Stary 15-04-2019, 11:56   #21
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: układ smarowania silnika , czerwona kontrolka oleju...
Właśnie czekam już nerwowo na ten nowy czujnik a zanim go dostanę to jeżdżę na starym. Powiedz mi jeszcze skoro ten czujnik to tylko zwykły styk sprężynowy to czy zbyt wysokie ciśnienie na jałowym (jak pisałem mam 1,5bara, może trochę za dużo?) też by powodowało zapalenie kontrolki? Czy to jest tylko na zasadzie: jest ciśnienie ponad minimum czujnika, blaszka otwiera obwód i lampka gaśnie/ nie ma ciśnienia, blaszka zamyka obwód i lampka świeci? Dobrze myślę? A ten zawór upustowy oleju który jest w pompie? Jakie to daje objawy? Nie powodowałby fałszywych odczytów ciśnienia?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 15-04-2019 o 12:05
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 16:33   #22
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zawór upustowy w pompie oleju, to kulka od łożyska, i spreżynka.
Jest to ustawione z reguły na stałe na 4 atm.
W zimę, kiedy olej jest bardzo gęsty, a kierowca tuż po uruchomieniu silnika daje ppełne obroty, to o ile cisnienie przekroczy 4 atm, uchyla sie kulka i cześć oleju spływa do miski olejowej.
W niektórych autach, gdy jest wskażnik cisnienia oleju, to czujnik jest inny, ma w srodku jakieś ustrojstwo z oporem, i w zależności od cisnienia daje prąd na wskażnik, ale wtedy chyba przy czujniku są dwa kable.
Jeden daje stałe 12 Volt, a drugi na czujnik przesyła prąd o niższej wartości, i w zależności od tego prądu, wychyla się wskazówka pokazująca aktualne cisnienie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 16:44   #23
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Dzięki wielkie za szczegółowe objaśnienie, znów wiem trochę więcej. W międzyczasie podskoczyłem do mojego przyjaciela, swoją drogą bardzo dobrego mechanika, i w mojej obecności mierzyliśmy ciśnienie oleju by wykluczyć jakieś błędy pomiarowe. Silnik max rozgrzany po trasie. I na jałowym 1,5-1,6bar. Przy 2000obr - 3bary, im więcej obrotów tym więcej bar aż do 4 bodajże. Także wykluczony błąd pomiarowy i czekamy na czujnik. Ciekawi mnie tylko dlaczego wskazówka manometra tak mocno drgała przy wysokich obrotach gdy dawałem gazu? To normalne?
Stary 15-04-2019, 19:11   #24
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Własnie wtedy pracował zawór przelewowy.
Stary 16-04-2019, 12:31   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Teraz rozumiem, czyli zachowanie wskazówki jak najbardziej normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2019, 12:04   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Czujnik wymieniony na nowy oryginał. Przeszło mu jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla zainteresowanych odsyłam do filmiku gdzie pokazany jest stary czujnik i przyczyna całego zamieszania w nim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak widać czujnik stracił szczelność i wypychał olej naokoło bolca w gnieździe wtyczki...
Temat do zamknięcia.
Dzięki za pomoc i cenne porady, szczególnie koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , należy się dobre piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
