Stary 16-04-2019, 08:07   #321
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Przyznać się który to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szpiega mamy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 08:24   #322
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Bardo dobre posunięcie! Przynajmniej poszło info w świat. Ciekawe co na to Ford?
Pewnie ma to w d..e.
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadacze "zwykłych" kluczyków będą mogli zakupić nowe.
O to ciekawa informacja i jedna z niewielu zmian na plus.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 08:45   #323
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Zastanawiam się natomiast nad:
- oknem dachowym. W takiej konfiguracji w wersji HB znikają relingi co nie jest problemem, choć żona woli wizualnie z relingami. Na forum przeczytałem jednak, że jest głośniej w aucie co już mi za bardzo nie odpowiada.
Ja też chciałem zamówić to okno, ale mam 190 cm i nie byłem pewny czy nie będę siedział w tym oknie (jak wiadomo okna obniżają dach). Puki co Zachar jeszcze nie testował tego samochodu, wiec nie było testu dwumetrowca. Chyba że ktoś widział jakiś test z wysokim kierowcą i oknem?
Tylne drzwi nie są już keyless, oraz to na co pewnie czekało wiele osób - poprawiony keyless - czyli kluczyć z trybem "sleep mode" który polega na tym, że gdy kluczyk jest nieruchomy to nie wysyła sygnału. Na zachodzie twierdzą, że od czerwca trafia do Focusa, a Fiesta już go dostała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Posiadacze "zwykłych" kluczyków będą mogli zakupić nowe.
Czyli produkcja od 6 maja (2019.75) jeszcze się na to nie załapie? Poza tym to i tak nie jest zabezpieczenie. Jeśli ktoś wysiada z samochodu i idzie do Biedronki to cały czas się rusza. Jedynym sensownym zabezpieczeniem wydaje się dodatkowy immobilizer np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze kwestia bagażnika. W wersji podstawowej Active ma zestaw naprawczy, chcę nawigację więc biorę Business, więc automatycznie dostaję koło dojazdowe zmniejszające bagażnik. Pomyślałem, że dokupię podwójne dno, a cały wkład wraz z kołem wywalę gdy będę potrzebował większy bagażnik, ale teraz piszą, że podwójnego dna nie będzie ...
Dopytaj u sprzedawcy. Podwójna podłoga jest w brytyjskim cenniku a on jest już po zmianach (datowany na 1 kwietnia) ale być może zapomnieli usunąć. Ale koło możesz zawsze wyrzucić, nie potrzeba Ci do tego podwójnej podłogi.
Sporo dyskusji (przeczytałem cały wątek) jest o wprowadzeniu belki (akurat wersji Active to nie dotyczy), a jeden z recenzentów napisał tak:
"Although it’s not an inherently bad set-up, cars on the basic suspension have the same issues as most cars on a torsion beam, namely a bouncier, less sophisticated ride quality and reduction of body control at higher speeds." [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wracając do wersji Active - ze względu na inne zawieszenie w porównaniu do innych wersji na dziurawych drogach zachowuje się podobno trochę bardziej nerwowo (info z recenzji - nie mam linka pod ręką).
No to normalne. Skoro obniżona ST-Line nieco lepiej zachowuje się w zakrętach to podwyższone Active będzie nieco gorzej (na pewno będzie trochę bardziej się wychylać). Prześwit jest 163 mm. Czyli nawet więcej niż mają niektóre SUVy - Volkswagen T-ROC ma 161 mm. Więc cudów nie będzie.
Z forum pod artykułem dowiadujemy się, że analogiczne "poprawki" wprowadzono właśnie w Astrze i Tipo, czyli Ford trzyma rękę na pulsie...
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopytaj czy w Active na pewno znikają wtedy relingi, nie jestem pewny.
Według brytyjskiego cennika z wersji HB z oknem wypadają.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 16-04-2019 o 09:09
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:41   #324
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
W benzynie jest doskonała elastyczność, na 5 biegu spokojnie można jechać 60km/h a na 6 biegu 80km/h
Jeżeli chodzi o automat, nie wiem jak w mniejszym dieslu, ale akurat u mnie w 2.0 o dziwo przy 65km/h może jechać na 7 (komfort) jak i na 4 (sport). Wiadomo, że lepiej będzie jechać na 5-6, ale elastyczność jest spora jak na diesla. Manual zapewne nie będzie taki miły.
Poza tym co wiesz i dodali inni, od siebie dopowiem, że okno dachowe wygląda ładnie tylko gdy jest czyste.
- kolorem: Metropolis White z czarnym dachem vs Chrome Blue. Niebieski muszę jeszcze obejrzeć na żywo.
Chrome Blue zrobił się strasznie popularny, też nad nim myślałem, ale akurat wziąłem Ruby Red. Obejrzyj, ogólnie jest ładny. Mając dwa do wyboru dla Active wybrałbym wersję biało-czarną.
- pakiet Technology. Interesuje mnie w nim Auto High Beam i Driver Allert, ale co do pierwszego to nie jeżdżę zbyt często w trasie po nocy, a Driver Allert nie wiem jak się sprawdza.
Auto High Beam to fajny gadżet jak nauczysz się z niego korzystać, bo tak jak inni napisali, nie działa w 100% tak jak to Ford opisał.
Z Driver Allertu ja także jeszcze nie skorzystałem.
Zależy mi też na klimatyzacji automatycznej, ale tu Ford w odróżnieniu od pozostałych wersji połączył to w pakiet z keyless - system którego w dotychczasowej postaci nie chcę. Teraz okazuje się, że w nowej specyfikacji doszły 2 zmiany. Tylne drzwi nie są już keyless, oraz to na co pewnie czekało wiele osób - poprawiony keyless - czyli kluczyć z trybem "sleep mode" który polega na tym, że gdy kluczyk jest nieruchomy to nie wysyła sygnału. Na zachodzie twierdzą, że od czerwca trafia do Focusa, a Fiesta już go dostała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Posiadacze "zwykłych" kluczyków będą mogli zakupić nowe.
Keyless jesteś w stanie wyłączyć i korzystać jako zwykły kluczyk, więc polecam nie rezygnować z automatycznej klimatyzacji. Można też zamontować dodatkowy immobiliser czy (tak jak ja) skorzystać z małego pokrowca na kluczyk.
Dobrze wiedzieć, że coś robią w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Na pewno utrudnią kradzież na walizkę z domów/pracy, ale nadal, tak jak wspomniał tryhp3, chodząc np. po sklepie, kluczyk dalej jest w ruchu.
Sama nawigacja w Fordzie jest bardzo słaba - Here i stare mapy kiepsko się spisują.
Nie polecam rezygnacji z koła, nigdy nie wiesz kiedy będzie potrzebne. Ta dojazdówka jest bardzo mała.
Posiedziałem trochę w wersji Trend i Titanium. Środek do zaakceptowania choć brak nawiewów na tył kłuje w oczy w tej klasie. Posłuchałem audio w wersji podstawowej - myślę, że będzie OK dla 80% użytkowników. Nie biorę pod uwagę B&O, bo ważniejszy jest dla mnie bagażnik. Lusterka mogły by być większe, jak również przednia szyba, ale to już trochę czepianie się.
Racja, brakuje nawiewów na tył, nawet w Vignale niestety tego nie dorzucili.
B&O to dołożenie paru głośników, subwoofera i wzmacniacza. W wersji standardowej masz bodajże 6 podstawowych głośników także B&O, więc jakość dźwięku nie jest zła.
Do szyby i lusterek da się przyzwyczaić, tak samo jak do sposobu ich składania.
Powodzenia przy zakupie, ładne auto składasz.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:45   #325
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 2000
Postów: 58
Co do kolorów - my byliśmy zdecydowanie na śliwkę w Vignale, ale tak się złożyło, że Dealer miał na placu i śliwkę i ruby reda, no i padła decyzja na ruby red, także warto na żywo obejrzeć sobie dwa kolory przed podjęciem decyzji
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:51   #326
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo fajny wpis świadomego użytkownika, który przed zakupem poświęcił sporo czasu i odrobił "pracę domową" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż miło się czytało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie ciężko Ci pomóc (i mam wrażenie, że mój post nic nie wniesie), bo odpowiedź na większość pytań jest/będzie mocno subiektywna.
Przed zakupami staram się zbadać temat, a ponieważ jestem osobą dociekliwą to schodzi nie raz trochę czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wbrew pozorom Twój wpis właśnie jest pomocny. Ponieważ poza hałasem w dachu obawiam się także trwałości. Kolor z praktycznego punktu widzenia też skłaniałbym się do Chrome Blue. W konfiguracji biały ze szklanym dachem lusterka też są białe - nie wiem dlaczego, ale to coś co mi ciężko przełknąć. Z czarnym dachem lusterka są czarne i to wtedy świetnie kontrastuje. Klima automatyczna też stawiam za priorytet - użytkuję taką od lat i choć sam reguluję nawiewy to najważniejsze, że ona trzyma zadaną temperaturę. Są kraje gdzie można ją kupić oddzielnie dla Active, u nas w pakiecie - chyba, że nowy cennik coś zmieni.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 10:01   #327
tryhp3
Postów: 921
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tych map nie aktualizują? Ja akurat korzystam z Here na telefonie. Aplikacja działa trzy razy szybciej od Map Google. Ta ostatnie nie potrafiła mnie ostatnio doprowadzić do parkingu w Galerii Krakowskiej. Były dwa podejścia, które prowadziły mnie do wejść głównych a nawigacja nie była w trybie pieszym... Po włączeniu Here trafiłem na parking. Here ma też bardzo dobre podpowiedzi np. "Trzymaj się prawej strony" itp. Są też informacje o korkach. No chyba, że w Focusie to inna aplikacja niż na telefonie.
Jeszcze z tego co wiem, nawigacja w Focusie współpracuje z wyświetlaczem Head-Up (jeśli ktoś ma).
A wie ktoś czy pozostałe trzy (subwoofera nie liczę) można sobie zamontować samemu? Tj. czy są puste otwory (najlepiej jeszcze z kablami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
Stary 16-04-2019, 10:25   #328
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
Napisał damiancd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie tak samo. Jednak na żywo ten Dark Mulberry wygląda trochę inaczej, dla mnie na minus. Chrome Blue także na zdjęciach wygląda lepiej.
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizują co jakiś czas, ale chyba chwilowo jeszcze nie ma aktualizacji dla nowej wersji Sync. Dodatkowo te mapy nie będą najnowsze tylko jakoś z 2018 roku i to pewnie Q1.
Odnośnie Google Maps to nie będę się wypowiadał co do ich prowadzenia, bo jest jednak dużo zwolenników tej darmowej nawigacji często prowadzącej po polach czy ścieżkach górskich. Na szczęście jest wiele alternatyw na rynku, każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, to połączenie z HUD jest fajne. Szkoda tylko, że te wskazówki są z reguły nieaktualne (stare mapy).
A wie ktoś czy pozostałe trzy (subwoofera nie liczę) można sobie zamontować samemu? Tj. czy są puste otwory (najlepiej jeszcze z kablami )?
Tutaj nie pomogę, bo u mnie jest akurat komplet nagłośnienia.
Stary 16-04-2019, 10:31   #329
tryhp3
Postów: 921
A to mapy nie aktualizują się osobno tylko razem z Sync? Na tel. aplikacja ma swoje aktualizacje a mapa swoje.
Stary 16-04-2019, 10:45   #330
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
Osobno, ale aktualizacje nie są wypuszczane tak często. Przynajmniej z tego co się zorientowałem korzystając z Sync od miesiąca.
Jeżeli się mylę to poprawcie mnie, bo są tu weterani fordowskich nawigacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
