Stary 13-04-2019, 20:30   #21
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka - ile ma mieć pinów
Lewe = 8 pin
Prawe = 10 pin
pozdrawiam
Stary 15-04-2019, 08:37   #22
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Z wcześniejszych postów wynika, że granie oznacza tylko jeden pin więcej.
Jeśli to +12V dla maty grzewczej, to skąd ona bierze masę? Z kierunkowskazu?
Przymierzam się do wymiany samych wkładek bo mam oryginalne piny, więc dla samego grzania nie kalkuluje mi się wymiana całych lusterek.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 11:34   #23
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
czy ktoś się orientuje - czy radar od Kuga (BPXJA) będzie pasował do Forda Focusa MK3 po Lift? Pytam, bo numer który pojawia się po nim F1FT14C689AC jest dokładnie taki sam jak ten od FocusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FocST ; 15-04-2019 o 15:12
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:54   #24
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
jeszcze pytanie - czy jest jakis sposób zeby rozpoznac jaki moduł drzwiowy mam zamontowany? Przez Forscana - albo po VINie? Nie chciałbym bez potrzeby demontować drzwi....
Stary 16-04-2019, 14:53   #25
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na etis.ford.com (po rejestracji).
Tylko floty!
Stary 16-04-2019, 15:02   #26
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
hmm etis?
edit: spóźniłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2019, 17:56   #27
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
no tak...głupi ja...musiałem tylko przejść przez rejestracje - ale mam nadzieje że nie karzą mi nic płacić za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie moduły drzwiowe są takie:
Opis Nr części zespołu
Moduł drzwi kierowcy (DDM) F1ET-14B531-AG
Moduł drzwi pasażera (PDM) F1ET-14B533-AG
Czy jakbym wymienił moduł na BV6N-14B531-BF to powinno działać? Tak, z ciekawości - jaka jest różnica w tym nazewnictwie - BV6N vs F1ET i chyba jeszcze są F1FT....
Stary 17-04-2019, 10:36   #28
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ja mam Anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już pierwsza różnica w numeracji.
Stary 17-04-2019, 15:51   #29
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
No jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok, czyli BV6N to oznaczenie „anglikow”. F1ET i F1FT pewnie europejskie... a co z AV6T i DV6T? Szukam czujnikow Blis ale tych z oznaczeniem na „F” praktycznie nie ma...wiec kombinuje z innymi ;P
Stary 17-04-2019, 17:09   #30
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Chyba znalazłem Ci odpowiedź na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
