![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Witam,mam pytanie czy podejdzie kolektor wraz z wtryskami i przepustnicą z forda 1.6 16v do 1.4 16v benzyna i czy będzie miało to jakiś wpływ na moc ??
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
nie jestem pewien ale rozstaw kanałów dolotowych i otworów na szpilki jest taki sam. słupki silników są podobne to kształtem tez raczej powinno być ok. Zostaje kwestia wielkości kanałów dolotowych - w 1.4 są raczej mniejsze i mają delikatnie inny kształt, więc montując kolektor od 1.6 mogą być progi między płaszczyzną głowicy a kolektora co wpłynie na zawirowania powietrza w dolocie i może nawet pogorszyć osiagi. Odnośnie wtrysków to na pewno będą pasować. Odnośnie mocy trudno powiedzieć wszystko zależy od średnicy przepustnicy, jedną i drugą miałem w ręku ale nie obydwie naraz i nie powiem czy od 1.6 jest innej średnicy. ale jeśli jest większy rozmiar to delikatnie coś może wpłynąć, ale raczej fajerwerki to nie będą.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 16-04-2019 o 22:32 |
