Stary 16-04-2019, 12:55   #1461
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
A nie, pardon działają
Ostatnio edytowane przez mondziak07 ; 16-04-2019 o 12:57
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:22   #1462
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co działa???
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:27   #1463
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co działa???
Zle edytowałem, linki mi sie nie chciały wczytać, pokazało ze nieaktywne. Działają
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-04-2019, 14:15   #1464
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Podłącz key1 będzie działać
Jak podlaczam sw1 jako key 1 pod przewod z czarnej wtyczki bialo czarny to niestety nie dziala. Ale idzie z pilota zoltobrazowy przewod i czy on ma byc pod sw2?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez Bandzior85 ; 16-04-2019 o 15:58
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 17:27   #1465
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Bandzior85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz radio? To ważne ponieważ w radiu możesz mieć ustawiony typ canbus np. na mondeo a musisz ustawić że nie posiada canbus
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-04-2019 o 17:29
Stary 16-04-2019, 18:49   #1466
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Chinczyk Android radio
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 16-04-2019, 21:08   #1467
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Na radiu jest naklejona lub w instrukcji potrzebujesz dla C-Max key1 key2 i key ground Czyli masę jeśli to nie zadziała potrzebujesz dekodera
Stary 16-04-2019, 22:02   #1468
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
To teraz gdzie wpiac key2 i gnd?
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 16-04-2019, 22:47   #1469
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To jest złącze radia
https://www.fordclubpolska.org/audio_img/ford2_01.jpg
I prawdopodobnie potrzebujesz ze swojego nowego radia KEY1
Do SWC
Stary 16-04-2019, 23:04   #1470
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
To mam podpiete key1 z swc i zostaje z panelu sterowania kierownicy jeszcze jeden przewod wolny
Seat Toledo 2.0 LPG
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
