Stary 08-04-2019, 10:20   #1
krzysiek1986
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Domyślnie Czujnik kola kierownicy nie idzie skalibrowac
Witam moze kyos sie spotkal z taka usterka po wymianie maglownicy wywalilo blad esp czujnik polozenia kola kierownicy i nie idzie go skalibrowac zbieżność ustawiona kierownica prosto a nie mozna sie poloczyc Wogule z tym czujnikiem
krzysiek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 23:45   #2
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujnik kola kierownicy nie idzie skalibrowac
Spróbuj łopatologicznie. Odłącz na chwilę akumulator, podłącz ponownie, odpal silnik a następnie przekręć kilka razy kierownice w prawo i lewo przytrzymując kilka sekund w skrajnych położeniach. Tzn do oporu w prawo, przytrzymaj kilka sekund, następnie w lewo, przytrzymaj i tak kilka razy. Zgaś silnik i ponownie uruchom.
krzyżak_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 23:06   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
[Wybierz ]
[03 - ABS]
[Kodowanie II - 11 ]
Wprowadz 40168,
[Zrob to!]
[Nastawy podstawowe - 04 ]
Grupa 060
[Idz do!]
Aktywacja nastawow poczatkowych.
[ON /OFF /Następny ]
Po udanych nastawach poczatkowych w drugim polu pojawi sie OK.
[Zrobione, powrot ]
W celu upewnienia sie dobrze przeprowadzonych nastawow podstawowych,sprawdz czujnik kata skretu kierownicy,jeszcze raz.
[Bloki pomiarowe 08 ]
Grupa 004
[Idz do!]
W pierwszym polu, wartość ma byc między -1.5 i +1.5 °.
[Zakoncz - 06 ]
jeśli to nie pomaga to trzeba autko wziąść na inny program np. Delphi albo WOW bo te systemy ABS są czasem oporne na nieoryginalne kable VAG
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
