Stary 19-04-2018, 17:00   #71
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac poszycie drzwi? - szukam instrukcji.
Jakby kogoś interesowało to kilka zdjęć z montażu dls R6a mam jeszcze ze swojej instalacji.
Nie pamiętam grubości dystansów ale sporo było kombinacji żeby to dopasować i żeby się zmieściły.
Generalnie weszły "na styk" ale za to efekt był warty poniesionych nakładów pracy.
Typ Pliku: jpg WP_20180419_08_29_33_Pro.jpg (88.9 KB, 181 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180419_08_29_38_Pro.jpg (85.4 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180419_08_29_46_Pro.jpg (85.7 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180419_08_33_02_Pro.jpg (86.7 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180419_08_33_23_Pro.jpg (87.7 KB, 137 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 20:21   #72
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
I nie przesuwałeś w bok, zmieściło się nad szyną i nie dotyka tapicerki?
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 15:44   #73
gzdunek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Explorer USA
Silnik: 3,5
Hej, moglibyście wrzucić ponownie zdjęcia z etisa? akurat mam zamiar zdemontować boczki bo mi się obicie poodklejało na górze przy szybie.
gzdunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:31   #74
szczyp_ior
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: S-Max
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też odkopię temat, jakby ktoś mógł wrzucić manuala jak zdmontować boczek, piszczy i ciężko chodzi szyba przy podnoszeniu i pasowałoby przesmarować prowadnice.
A może zabiorę się też za wymianę głośników bo zaczynają harczeć.
Z góry dziękuję
szczyp_ior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:42   #75
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Opuść szybę i psiknij wd40 w prowadnice. Kilka razy podnieś i opuść szybę. Potem powtórz operację.
Nie żałuj psikadła.
Po zdjęciu boczka niewiele zdzialasz z prowadnicami szyby.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:42   #76
gr00by
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 15
Cześć. Ostatnio przekładkę drzwi robiłem - przód i tył. Zasada jest w obu drzwiach taka sama. Boczek demontujesz po odkreceniu 6 wkrętów po obwodzie boczka {Góra lewo prawo} plus 2 śruby ukryte w uchwycie pod srebrna zaślepką. Odkrecalem też śrubę pod klamka za małą zaślepką, ale czy było to konieczne do zdjęcia boczku, nie jestem pewien. Ja musiałem to odkręcić, bo przekladalem wszystko. Potem wysuwasz boczek w górę. Oczywiście warto dopiąć wszystkie kable od sterowania szyb i plastikowa wkładkę w okolicach klamki oraz drugą plastikową zaslepke od lusterka, jeśli to drzwi przednie. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gr00by jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 09:18   #77
szczyp_ior
Imię: Michał
Model: S-Max
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2020, 22:09   #78
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Podepnę się pod temat, bo nie będę zakładał nowego. Chodzi o przełącznik zespolony sterowania szyb od strony kierowcy - czy da się go zdemontować bez demontażu boczku?
Zaczął szwankować przełącznik od szyby kierowcy (ciężko działa, trzeba poruszać na boki, aby zacząć otwierać/zamykać), stało się to z dnia na dzień.
Może ktoś to robił albo ma zdjęcie od spodu zamontowanego przełącznika, aby wiedzieć gdzie podważyć i czy w ogóle ma to sens, aby nie uszkodzić tapicerki
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 22:17   #79
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Przełącznik sciagniesz bez demontażu boczka, ale nie pamiętam dokładnie od której strony trzeba go podważyć, zobacz na takie na aukcjach na alledrogo to powinno ci coś podpowiedzieć
AJU jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 07:17   #80
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Zatrzaski a w zasadzie zgrubienia znajdują się ok 0,5 cm w stronę tyłu auta od śrubki która jest schowana pod klamka. Akurat w tym przypadku szansa na połamanie jest praktycznie równa 0. Co jak na forda jest rzadkością. Wyjmiesz bez najmniejszego problemu.
Błąd nie ten przełącznik, przedniego zespolonego jeszcze nie wykręcałem.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 29-05-2020 o 07:19
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
