Stary 17-04-2019, 08:33   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: [ST220] Brak mocy - potwierdzony na hamowni
Podłączam się do przedmówcy - zdemontuj na próbę wydech za katami i przejedz się testowo. Będą błędy od tylnych sond ale nie powinny wpłynąć na pracę silnika.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:37   #12
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Napisał sakul87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy te rzecz (oprócz zapchanego wydechu) nie powinn być ewentualnie problemem tylko na benzynie? Bo taka sama zamuła jest też na gazie. Może nie napisałem tego wyraźnie w pierwszym poście.
Nie. Wydech w aucie pracuje niezależnie od tego czy do zasilania używasz benzyny czy LPG.
Jeśli objaw występuje na obu tych paliwach to problem leży po stronie układów wspólnych.
A podciśnienia wszystkie sprawdzone i są sprawne? Miałem kiedyś podobny objaw jak wężyk spadł z regulatora pod przepustnicą.
Stary 17-04-2019, 15:12   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A LPG było ustawiane już z tą wadą czy wystąpiło później?
Stary 21-04-2019, 22:18   #14
sakul87
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 13
Niestety nie jestem w stani zamiescic odczyty (wykresy) z wybranych sensorow podczas pracy silnika w okreslonych warunkach?
Przed montażem lpg i po było ok. Testowałem nawet z innym st220 i szły drzwi w drzwi ale to było ponad rok temu.
Dla mnie podejrzane jest napięcie na sondach i to ze w czasie dłuższej podróży po autostradzie (4k obroty ok 170 ok 2 godziny) wywala check engine - za uboga i za bogata mieszkanka. Teraz znów robiłem ta trasę i znów jest check. Padnięta sonda?
Czy może jednak dalej szukac z wydechem. Szczerze powiedziawszy to prawy wydech zewnątrz jest mega pordzewiały - wrzucę może potem foto. Są się jakoś sprawdzić czy tak samo przez bez demontażu?
sakul87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 22:54   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Podałeś teraz bardzo ważną informację :-)
Czy auto ma problem z odpaleniem po nocy?
Jeśli tak to sprawdź czy w podciśnieniu z reduktora czuć gaz i jeśli czuć to znaczy, że przepuszcza gaz membraną wprost do kolektora i masz za bogatą mieszankę.
Stary 21-04-2019, 23:08   #16
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Niema problemu z odpalaniem ani po nocy ani na ciepłym. Pali bardzo ładnie. Jeździłem też dłużej (200km) na samej benie i cały czas było to samo.
Czy coś takiego jak tester adaptacji sterownika benzynowego na sens robić? Robiłem samoadaptacje i nie wiem czy jest ma sens resetować mapy z KTSa?
Ostatnio edytowane przez sakul87 ; 22-04-2019 o 07:41
Stary 21-04-2019, 23:57   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Zakręć gaz na butli i wtedy sprawdź.
Stary 24-04-2019, 10:24   #18
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie sprawdziłem jeszcze na zakręconym gazie
Ale za to wczoraj usłyszałem, ze podczas przyspieszania, na wysokich obrotach (4-5k i wyzej), slychać takie jakby stuki. Chyba gdzieś z przodu - silnik/dolot/kolektor/nie wiem...
Wszystko tutaj można posłuchać - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dwa filmiki to przyspieszanie na 2gim biegu a ostatni (z zaciągniętym ręcznym) to na postoju. Też słychać ale mniej. Wszystko robione na gazie - zapomniałem zrobić na benzynie. Jutro sprawdzę czy na benzynie to samo jest.
Stary 24-04-2019, 10:34   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Szkoda, że mam tak daleko do Ciebie - na żywo byłoby lepiej rozmawiać o temacie :-)
Stary 24-04-2019, 12:17   #20
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
A nie masz jakichś jeszcze sugestii 'zdalnych'? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
