Stary 17-04-2019, 06:00   #21
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 245
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w którym dokładnie miejscu masz to gniazdo? Będę odbierał swojego to od razu im to pokażę..
Na zdjeciu widać, jak otworzysz maskę to po prawej stronie za reflektorem, przy puszce ( to chyba sterownik).
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 06:50   #22
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Kurczę dziwią mnie te problemy 1.0 EB z GPFem. Moja fiesta z tym samym silnikiem i GPF jest jeżdzona 90% w mieście, ma już ponad 8 tys km i ani razu nie było podobnego komunikatu. Nie słyszałem też żeby inni użytkownicy fiesty z 1.0 ( nie zależnie jaka moc) zgłaszali cokolwiek. To musi być problem oprogramowania albo coś związanego z inną konstrukcją układu wydechowego.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 07:46   #23
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Z tym, że Fiesta jest lżejsza, dlatego silnik ma lżej i może mniej emitować. Do tego nie wiadomo czy zastosowali ten sam filtr.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 11:32   #24
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po bliższych oględzinach komory silnika, ujrzałem widok gniazda jak na zdjęciach
Nie wiem, dodatkowa nagrzewnica bloku silnika? Coś kiedyś w instrukcji czytałem, że jest jakieś gniazdo do tego.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 11:42   #25
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 245
Według mnie to raczej niemożliwe zeby to bylo do zasilania nagrzewnicy, za cienkie przewody, obstawiam jednak na złącze diagnostyczne Can.
Stary 17-04-2019, 12:15   #26
golum
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,0
Postów: 20
moje trzy grosze :
po przejechaniu 11kkm.
Jak wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Sztywność karoserii - w zasadzie to jej wiotkość.
2. Niedopracowany Sync , kamera cofania wali po oczach w nocy. , to pewnie w końcu poprawią.
3. Małe ale denerwujące : brak zegarka na desce rozdzielczej, -> wiem jest na Syncu, ale jadąc w nocy gdy wyłączę Synca to muszę sprawdzać na telefonie która jest godzina.
golum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 12:22   #27
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał golum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby możesz wyłączyć SYNCa częściowo - tak, żeby pokazywał tylko zegar i datę, ale w nocy w tym trybie podświetlenie ekranu i tak trochę daje po oczach.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 12:22   #28
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mazda 3
Silnik: 2.0 Skyactiv-G 150 KM
Rocznik: 2022
Postów: 313
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nic mi o tym nie wiadomo. Mam tylko to co fabryka daje. Ale ten przypadek się dziś pierwszy raz ujawnił. I nie wiem czy się utrzymuje bo mnie w domu nie ma. Ciekawa sprawa. W piątek wieczorem aktualizowałem Sync może to coś z tym ma wspólnego?
Jeżeli aktualizacja była przy wyłączonym silniku (nie wiem jak to wygląda) to pewnie mogło mieć to wpływ. W każdym razie dźwięki, które opisujesz na pewno pojawiają się jeżeli po otwarciu pojazdu włącza się tryb oszczędzenia energii. O immobilizer pytałem bo mam w jednym samochodzie i po całej nocy postoju zawsze rano spotykałem się z tymi zubożonymi dźwiękami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem kto wpadł na takie rozwiązanie, ale chyba trzeźwo nie myślał.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 12:24   #29
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 245
Z przykrością potwierdzam powyższe, wczoraj przy myciu auta doświadczyłem jak cienka jest blacha, prawie wszystko sie ugina, trzeba bardzo uważać z siłą docisku przy myciu, polerowaniu itp.
Stary 17-04-2019, 12:28   #30
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
W międzyczasie edytowałem wpis odnośnie skrzyni biegów. Nie ma nic wspólnego z wężem, ewidentnie problem skrzyni... więcej w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
