![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: C-max MK2
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum i od niedawna posiadaczem Forda C-max z 2014 roku z silnikiem 1.6 Tdci 95 km. Odkąd go mam po włączeniu świateł pojawia mi się komunikat o usterce żarówek przednich świateł i nie umiem skasować tego komunikatu. Czy konieczne jest udanie się do ASO? Wszystkie żarówki są ok, wszystkie świecą. Mam nadzieję, że ktoś już się z tym zetknął i nauczy mnie jak skasować ten błąd. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Michał |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Masz ksenony czy halogenowe reflektory?
Miałem raz takie info i też wszystko było ok, mam ksenony. Jesteś pewien, że wszystkie żarówki są ok? Błąd sam zniknie jak zniknie usterka go powodująca. Oczywiście można skasować interfejsem, uprzednio odczytując dokładne informacje o błędzie. |
![]() Imię: Michał
Model: C-max MK2
Mam ksenony. Zerknę raz jeszcze czy są dobre żarówki. W przeciwmgielnych miałem zmieniane i może były złe założone.
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Generalnie spalona żarówka od doświetlania zakrętów i H1 od długich generuje błąd w aucie, ale bez tego komunikatu na zegarach, więc to nie to. Co do przeciwmgielnych nie wiem, bo mam zmienione na ledowe.
Taki błąd generuje moduł świateł i dotyczy on świateł głównych, czyli D3S lub samego modułu. Działa Ci wszystko poprawnie łącznie z doświetlaniem zakrętów. Wszystkie 4 żarówki? |
![]() Imię: Michał
Model: C-max MK2
Wszystkie żarówki świecą i działają poprawnie dlatego zastanawia mnie ten komunikat.
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To musisz odczytać błędy jakie masz w aucie. Kabel i komp lub telefon lub ktoś co to zrobi.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: C-max MK2
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Spróbuj jeszcze podłączyć się komputerem do samochodu (jeśli masz taką możliwość) i sprawdź błędy.
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: C-max MK2
Nie mam takich możliwości - chyba zostaje mi ASO i 260 PLN za taką usługę do zapłaty u nich.
