Stary 14-04-2019, 23:08   #31
Banita_1969
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Podłączyłem lampy do wtyczek, prowizorycznie , bez montażu. Świecą dwie zewnętrzne soczewki. Działają pozycyjne, kierunkowskazy, dzienne i krótkie. Nie działają długie. Nie świecą środkowe soczewki. Zapłonu nie włączałem. Czy takie działanie bez odpowiedniego kodowania jest normalne?
Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 14-04-2019 o 23:16
Banita_1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 22:55   #32
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Banita_1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działają długie
przepinować złącze w lampie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-04-2019, 21:10   #33
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Proszę o podpowiedź, co trzeba zmienić.
Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 12-05-2019 o 17:59
Stary 24-04-2019, 18:26   #34
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Ogarnąłeś temat?
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 21:42   #35
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Niestety jeszcze nie.
Stary 27-04-2019, 22:26   #36
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
"Przepinować złącze w lampie" - ale które piny?
Proszę o pomoc.
Podłączyłem lampy i HCM. Niestety lampy działają tak samo jak wcześniej, tzn nadal nie ma długich.
Jedyne co się zmieniło to komunikat na komputerze: "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne. Patrz instrukcja obsługi".
Z tego wynika , że HCM jest widziany?
https://images91.fotosik.pl/180/e72f4aade4151e21gen.jpg
Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 12-05-2019 o 20:49
Stary 16-05-2019, 17:11   #37
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jak widzę nie było chętnych do pomocy. Ponieważ przerobiłem taki temat na własnej skórze, spróbuję ci pomóc.
Jeśli podłączyłeś również HCM to rozumiem, że chcesz uzyskać pełną funkcjonalność lamp FDL?
Jeśli tak, to nie musisz nic "przepinowywać" ale musisz:
1. zamontować jeszcze czujniki poziomowania (jeden z przodu drugi z tyłu, oba po lewej stronie), co wiąże się z koniecznością wymiany jednej wiązki z przodu przy lewym kole, bo raczej nie masz właściwej w swoim aucie oraz dołożeniem dodatkowej wiązki z tyłu
Wiązki można kupić w serwisie coś ok. 180 zł razem lub próbować znaleźć używane:
wiązka 1- nr katalogowy: 1922106, nr części: E1GT-2B392-DE
wiązka 2- nr katalogowy: 2142695, nr części: E1GT-2CO54-GF
2. skonfigurować właściwie (jeśli oczywiście tego nie zrobiłeś) moduł BCM oraz moduł HCM pod s-max'a
a jeżeli nie chcesz pełnej funkcjonalności lamp FDL a tylko cieszyć się z jakości światła led to musisz:
1. odpiąć moduł HCM - inaczej będzie błąd, gdyż HCM "szuka" czujników
2. aby świeciły długie zamienić ze sobą dwa kabelki najlepiej w wiązce dochodzącej do złącza samochodu tj. przewód podpięty do pinu nr 2 przepiąć na pin nr 5, uwaga! przewód z pinu nr 5 nigdzie nie podłączaj, pozostaw wolny, oczywiście zaizoluj!
3. skonfigurować właściwie moduł BCM jeśli miałeś soczewki bez światła DRL, to jest led do jazdy dziennej, jeśli miałeś soczewki z ledami do jazdy dziennej to nie musisz nic konfigurować, BCM powinien być właściwie skonfigurowany pod lampy FDL choć pewny na 100% nie jestem,
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 16-05-2019 o 17:53
Stary 27-05-2019, 08:41   #38
rexman1
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Galaxy 180km AWD
Silnik: 2,0 tdci automat
Postów: 19
Thumbs up Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
🍺🍺🍺 Skrzynka browara dla jdkozak. Wreszcie jakaś rzeczowa odpowiedź a nie pierdoły typu zajrzyj do lewej. 👍👍👍
rexman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 00:03   #39
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: FORD S-MAX MK2
Silnik: 2.0TDCI 150>210
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie zawsze jest tak kolorowo. Za schowkiem znalazłem złącze na HCM więc radośnie kompletuje graty, przyszły lampy i zonk! Piny 5, 13, 15 wtyczki lamy puste.
Wg. schematu pewnie kończy się na wtyczce C238, czy ktoś ją potrafi wskazać fizycznie? W ETIS strzałka pokazująca wtyczkę nie jest za bardzo precyzyjna. Kolejna ciekawostka wg ETIS jedna lampa ma długie na pinie 2, a druga na 5 przy FDL. Poniżej schemat pokazujący, że właśnie jedna ma na 2 pinie.
Ostatnio edytowane przez chiptuning.nysa ; 09-09-2019 o 09:18
chiptuning.nysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 22:53   #40
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Postów: 13
Wtyczka C238 jest po prawej stronie nóg pasażera pod wykładziną podłogi. Z tego miejsca poszły 2x2 przewody na lampy i jeszcze po jednym do każdej z BCMa. Zostały czujniki poziomowania i kodowanie. Z wtyczki C238 wychodziły przewody na przedni czujnik więc może wystarczy wymiana wiązki przy kole. Zamówiłem w ASO zgodnie z nr podanymi przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - koszt 190zł/przód i tył. Czujniki allegro, wygląda na to że z mondeo mk5 pasują idealnie.
Ford nie sprzedaje pinów do wtyczek, wtyczek ani elementów wiązek elektrycznych. W celu dawcy pinów należy kupić kawałek instalacji ze szrotu. Piny ładnie wkładamy do fabrycznych wtyczek i przewody ciągniemy do lamp.
Ktoś podpowie co zmienić UCDSem, żeby FDL ruszył?
Jak nie ma chętnych to pomocy za free to może nie ma problemu, zapłacę. Tylko preferuje wykonanie usługi zdalnie przez np. TeamViewer. UCDSa posiadam.
Ostatnio edytowane przez chiptuning.nysa ; 10-09-2019 o 21:17
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
