![]() Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Witajcie.
Czasami zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju na jakieś 10-20 sekund, zazwyczaj przy ciepłym (nie gorącym) silniku, na wolnych obrotach i tylko po uruchomieniu silnika. Po dodaniu gazu kontrolna gaśnie i już się nie zapala. Czasami zdarza się, że po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika też się zapali na te 10-20 sekund, ale nie jest to regułą. Sporadycznie darzyło się (2 razy), że zapaliła się po uruchomieniu zimnego silnika. W ogóle zachowanie nie jest regularne. Czasami zapala się kila razy dziennie, a czasami przez tydzień nic się nie dzieje. Ciśnienie w normie, czujnik ciśnienia nowy. Czy ktoś miał podobny przypadek? Pacjent: C-max 2.0 TDCi 2009r. |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2018
Model: Ford C-Max I
Silnik: 1.8
Postów: 16
Czujnik teraz wymieniałeś ?
Jeżeli tak to jakiej firmy ? |
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Nie pamiętam firmy, ale żadnej różnicy nie było. Na zimnym jest O.K., ale wystarczy, że silnik pochodzi około minuty i po ponownym uruchomieniu kontrolka się zapala. Nie jest to jednak regułą. Czasami jest wszystko w porządku i a czasami zapala się kilka razy dziennie. Po dodaniu gazu kontrolka gaśnie i podczas jazdy już się nie zapala, nawet na wolnych obrotach. Spróbuję jeszcze wymienić olej i filtr, może to coś pomoże.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
![]() Cytat:
#5 | |
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
![]() Cytat:
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na nowym oleju, jeżeli przyczyną zapalania sie kontrolki jest niskie cisnienie , jeszcze cześciej bedzie się zapalała.
#7 | |
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
![]() Cytat:
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Też tak miałem. Po wymianie oleju i zrobieniu płukanki problem ustąpił.
#9 |
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Jeszcze raz zmierzone ciśnienie na ciepłym i trochę za niskie. Po wymianie pompy, oleju i filtra przez jeden dzień wszystko było OK. Przy jeździe na ekspresówce, ok. 130 km/h kontrolka znów się zapaliła. Tym razem podczas jazdy. Po zatrzymaniu samochodu zgasła (nie wyłączałem silnika) i dalej już było normalnie. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka gasła... do czasu. Teraz znów zapala mi się na wolnych obrotach i nawet po przegazowaniu nie gaśnie, muszę poczekać około minuty, żeby zgasła. Już zgłupiałem. Teraz tylko zastanawiam się czy to panewki, głowica czy problem z elektryką? Ciśnienie na ciepłym na wolnych obrotach około 1,7 - 1,8.
Czasami silnik zachowuje się tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a czasami tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie wiem co to za dźwięk, który występuje po zgaszeniu silnika (po trzeciej minucie). Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 19-04-2019 o 16:33 |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Takiego cisnienia na ciepłym to moga miec tylko silniki prosto z tasmy produkcyjnej, a u Ciebie, jak sie zapala kontrolka, to wtedy masz cisnienie 0,4 atm.
Bo zapala sie przy takim cisnieniu. U Ciebie są wypracowane panewki korby i główne, wytarty wał, tylko remont silnika załatwi sprawę. Wszelkie wymiany bezcelowe. |
