20-04-2019, 15:44 | #51 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Odp: Wyłączenie poduszki pasażera
Wygląda tak
20-04-2019, 18:49 | #52 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odp: Wyłącznik poduszki z Fiesty
To nic tylko się cieszyć. Mi za sam wyłacznik wołali tyle... a kontrolka 280 :/ |
21-10-2019, 12:06 | #53 | |
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Odp: Wyłącznik poduszki pasażera
regrom Edit: w schematach elektrycznych idzie znaleźć co i jak, SWITCH DEACTIVATION PASS. AIRBAG , prosty przełącznik 3 pinowy, zwiera sygnały do masy.. 250 pln w ASO, to powinno być karalne, kontrolka to samo, 2 x LED.. pytanie teraz jaki bit zmienić w ELM ? w module RCM..? Edit 2: Ruskie to jednak są swoje chopy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez regrom ; 21-10-2019 o 15:36 Powód: more info |
03-08-2020, 16:49 | #54 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Gdzie tak tanio ? Mi w Piasecznie policzyli: 1353959 - 333,33 zł 1381035 - 281,67 zł Programowanie 320 zł NAKLEJKA dot wyłączania poduszki 4356752 – 13,63 zł Ostatnio edytowane przez AdamLT ; 04-08-2020 o 16:33 |
03-08-2020, 18:53 | #55 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Włącznik na allegro kupisz za mniej więcej 70 zł , gorzej z kontrolką bo chyba jedynie ASO zostaje a tam ostatnio drogo . Programowanie samemu zrobisz mając kabel i forscan a w ostateczności podjedź do kogoś z forum
03-08-2020, 22:08 | #56 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
04-08-2020, 20:00 | #57 |
Postów: 1,331
Obiecać mogę że jak znajdę coś w dobrych pieniążkach to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-03-2021, 13:32 | #58 |
Imię: Adam
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Ceny rosną:
1. 1353959 – 350,55 brutto - kontrolka szara nie wiem czy polift czy przedlift 2. 1381035 - 296,43 brutto - stacyjka ze schowka 3. 4356752 – 14,38 brutto - naklejka Co ciekawe według informacji jakie mam kontrolka srebrna kosztuje 100zł mniej niż szara !? 1563618 - 250,92zł normalnie paranoja... |
04-10-2023, 11:27 | #59 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 Hybrid
Zaślepka na desce z ukrytym przewodami
Cześć Grupo, z uwagi na to, że na desce obok przycisków ESP i ogrzewania tylnej i przedniej szyby miałem dodatkowe zaślepione miejsce, postanowiłem wsadzić tam chiński wynalazek, a mianowicie gniazdo USB do ładowania telefonu. Po wyjęciu zaślepki okazało się, że jest do niej podpięta kostka z dwoma przewodami, a że ciekawość moja nie pozwala mi pozostawić tej kwestii bez wyjaśnienia, a instrukcja nie bardzo chce pomóc, pytam Was, do czego te przewody
04-10-2023, 11:30 | #60 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,598
Odp: Zaślepka na desce z ukrytym przewodami
Instalacja do kontrolki wyłącznika poduszki pasażera
Na dalsze pytania "gdzie, jak", odpowie szukajka na forum. |
