Stary 02-02-2019, 10:09   #151
Ciach0
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Ford S-Max 2012 r.
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem pare minut potestować Viakena w wersji na kablu. Ogólnie działa sprawniej niż wersja WIFI - łączy się bardzo szybko i sprawnie. Tak, jak pisali poprzednicy - bez problemu działa z przejściówką USB A -> microUSB.
Ciach0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 09:52   #152
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie obd2 i android
Jaki interfejs najlepiej kupic, do obslugi przez androida?
tu, gosc ma fajna prezentacje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kupilem ELM327 na Ali, ale z forscanem sie nie chce polaczyc - komunikat: slabej jakosci ELM
probuje teraz z torque
wifi czy bluethoot?
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale podobno nie pracuje z ForScan
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 20:00   #153
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Forscan Lite - problem z połączeniem bluetooth
Koledzy,
podpowiedzcie mi proszę co robię źle że nie mogę podłączyć Forscan Lite po Bluetooth? Nadajnik jest teoretycznie sparowany z telefonem poprawnie.
W Torque łączy się bez problemu. W załączeniu moduł jakiego używam i konfiguracja. Jedyne co zauważyłem to że w Forscan jest jakby stara nazwa Bluetooth. W ustawieniach systemowych jest inna nazwa.
Ma ktoś jakiś pomysł?20190420_195530.jpgScreenshot_20190420-195624_FORScan Lite.jpg[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Screenshot_20190420-195645_FORScan Lite.jpgScreenshot_20190420-195816_Settings.jpg
Wysłane przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 20:10   #154
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: Forscan Lite - problem z połączeniem bluetooth
Z tego co pamietam Debug musisz miec odznaczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 20:29   #155
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Mam ten sam problem.
Gdy klikne w "polacz z pojazdem" nic sie nie dzieje.
Torque dziala bez problemu.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 09:15   #156
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Najpierw parowalem tel z audio ford, bo mam blutooth i interfejs chcial koniecznie sie z tym laczyc (zobacz w aplikacji jakie adresy mac sa pod blutooth). Potem dopiero forscan i jak poszlo, to juz teraz zawsze dziala
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 10:36   #157
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
W aplikacji forscan mam wybrany wlasciwy adapter obd, choc domyslnie byl faktucznie ford audio ktory tez posiadam.
Mam tez drugi adapter w insigni. Jak bede w jej poblizu to sprobuje z tym adapterem.
Dzisiaj jeszcze sie pobawie z adresami mac, moze pomoze :-)
Stary 21-04-2019, 10:40   #158
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
U mnie MAC jest poprawny, i dalej nie mogę. Spróbuję dziś na telefonie żony - Galaxy S7 i zobaczę czy zadziała.
Stary 21-04-2019, 10:41   #159
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
A z ciekawosci jaki masz tel? Ja mam problem na moim s9...
Stary 21-04-2019, 11:43   #160
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Sam note 8 smiga. Moze sprobujcie bluetooth auto connect. Ustawcie w apce na obd II przesylanie danych.
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
