Stary 18-04-2019, 08:51   #31
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Ostatnio udało mi się przyłapać auto na wypalaniu, a wspomniane w wątku oznaki wcale nie potwierdziły się. Ani spalanie chwilowe nie było wyższe:
- 0,4L spalania chwilowego na postoju po przejechaniu 8km w mieście, a silnik dopiero dobijał ~85 C
- przy hamowaniu silnikiem 0,0L
- wentylator na jedynce (nie na dwójce), dopiero na postoju przed wysiadaniem go usłyszałem
Jedynie zapach mocno rozgrzanego metalu i plastiku pasuje.
Drugi raz przypadkiem polując na błędy przepływomierza/egr odpaliłem samochód i przy DPF_LOAD 101% wiedziałem, że będzie się działo. Silnik specjalnie nie czekał aż się zagrzeje, od razu temperatura za katalizatorem wzrosła do 700 C. 5 minut i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 18-04-2019 o 08:53
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 03:54   #32
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Dokładnie. Ostatnio jedynym znakiem wypalania były podwyższone obroty biegu jałowego.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 21:52   #33
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Ostatnio w "101 napraw" było pokazane, jak zamontować diodę informującą o wypalaniu DPF. Została podłączona pod ogrzewanie lusterek.
Podczas wypalania DPF, włączane są odbiorniki prądu takie jak podgrzewanie tylnej i przedniej szyby, tylko że nie ma informacji na przyciskach od włączania ogrzewania szyb.
To było w odcinku 8 sezonu 8.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 21:14   #34
daro4567
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: focus mk1,focus mk3
Silnik: 1.6 pb,1.6 on
Rocznik: 2001,2013
Postów: 10
Podłączyłem w focusie mk3 tak jak było w 101 napraw pod podgrzewanie lusterek i dioda nie działa przy wypalaniu sprawdzone
daro4567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 20:16   #35
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
daro4567, ale wiesz może, co jest przyczyną, że nie działa?
Samo rozwiązanie jest skopane? Może jednak podczas dopalania nie są uruchamiane dodatkowe odbiorniki?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 17:44   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tylko gosci montowal to w mondeo a nie w focusie i mozliwe ze z tego wzgledu to nie dziala
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 20:29   #37
daro4567
Rocznik: 2001,2013
Postów: 10
Fosgen.mam grzane lusterka podłączyłem prawidłowo dioda z rezystorem i dlatego napisałem że w focusie mk3 nie działa ten patent.krzys1968 z tego zo wiem to w mondeo przed lift też nie działa poza tym pan Duda powiedział że zadziała we wszystkich silnikach PSA więc może to sprostuje
Stary 01-07-2019, 22:17   #38
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał daro4567 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pan Duda nie dokonica ma info na ten temat bo kumpel ma 408 i 308 w 408 dzialalo a 308 nie
Stary 01-07-2019, 22:57   #39
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Czyli trzeba samemu jakoś wyczaić, które z urządzeń jest włączane przez "system" i pod nie podłączyć diodę. Muszę koledze zarzucić temat, on uwielbia się grzebać w sprawach trudnych i niemożliwych....
Stary 04-05-2020, 13:03   #40
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Są już jakieś wieści, gdzie trzeba się podłączyć w 1.6 tdci (mk3), żeby dioda wskazywała moment wypalania dpf? Niestety u mnie brak przekaźnika R3 w miejscu przedstawionym na schemacie:
Może trzeba się wpiąć pod któryś przekaźnik wentylatora chłodnicy ? (są chyba 3: R6,R10 i R12)
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 05-05-2020 o 12:26
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
