Stary 23-03-2019, 10:48   #421
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Dzięki Arturek. Chodziło mi głównie o to czy liczniki z automata nie mają jakiś różnic w wyświetlaczu. Pzdr
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 10:54   #422
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 11:30   #423
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki. Czyli ten będzie odpowiedni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pzdr
Stary 23-03-2019, 13:14   #424
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z aukcji to polift, jak masz czujniki parkowania to bez dźwięku zostaniesz.
dzwiedziu jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 14:21   #425
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez abdul1976 ; 26-03-2019 o 14:27
Stary 02-04-2019, 11:01   #426
Karol2gb
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Witam, kupilem do mojego przedlifta licznik z polifta rocznik 2017.
Wymiana byla bez problemu, przestawilem sobie jezyk w liczniku i od tego momentu nie dzialaja przyciski na kierownicy. Mial kiedys ktos taki problem?
Nastepna sprawa to jesli podlaczam pod Focccus i klikam Read IPC to wyskakuje po kilku sekundach blad "Unknown ECU HW F1ET-14F094-BB". Jak tu wgrac konfig z BCMa?
Nie poprawilem jeszcze przebiegu - moze dla tego nie dzialaja przyciski na kierownicy? (licznik ma 24k - auto 38k)
Karol2gb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 17:45   #427
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Pisalem kilka razy. Focccus robi sieczke z liftami....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 10:41   #428
Karol2gb
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
moze sie komus przyda rozwiazanie:
ABS Reset ECU i wszystko dziala
IPC z liftowego licznika faktycznie nie chce wspolpracowac z Focccus
Stary 22-04-2019, 22:49   #429
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik "spolszczony" dzięki wielkiemu[i jedynemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.] wsparciu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Forscanem:
IPC Asbuilt -> wypełniamy blok 720-01-01 wartościami: 0500 0000 2E
W menu mam wszystkie opcje Asystenta kierowcy tj. HLA i ESP.
Jedynie nie pojawiło się resetowanie DDSa - na małym zegarze było.
Stąd prośba. Jeśli ktoś ma duży wyświetlacz i aktywny DDS czy mógłby się podzielić zawartością bloku 720-01-01 Forscana IPC Asbuilt?
Mój blok był taki 720-01-01 0004 1E1E 69
i były języki Turecki, Czeski, Duński, Norweski i jakiś hebrajski
Testowałem też blok z forum ffclub.ru gdzie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapytał w moim imieniu.
Blok 720-01-01 B40A 0100 E8
Mamy wtedy: Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski - bez Polskiego
A może ktoś ma dobre rozbicie bitowe tego bloku 720-01-01 na części pierwsze?
Coś kolega pomylił bloki
bo sprawdziłem u siebie a wstawiłem licznik z cmax'a (nie wiem czemu wszyscy upierają się na kuge). Licznik duży z c max kupiłem za 150zł wersja europejska i nie było żadnego problemu a cmax pochodził z Francji. Po montażu był jezyk polski ale po twoich problemach byłem przygotowany na wszystko bo miałem kupiony licznik z takcji samymi numerami co kolega BM5T-10849-BLB, BM5T-14C226-BE.
Teraz zastanawiam się nad aktualizacja licznika do wersji politowej czyli temperatura w lewym górnym rogu bo czujniki parkowania fabryczne pikaja mi w głośnikach a po aktualizacji BCM by była regulacja jasności.
Szkoda ,ze mało jest tu napisane o aktualizacji "malych" liczników a widziałem takie co mają 3 linie teksu itp.
Typ Pliku: jpg 20190419_210801.jpg (101.1 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez umek19 ; 22-04-2019 o 22:53
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 23:34   #430
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mozesz rozwinąć temat rozjaśniania i 3 liniach tekstu w malym liczniku ?
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
