Stary 23-04-2019, 16:39   #101
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS felgi stal alu
Napisał patefon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może mi rozjaśnić temat czujników TPMS .
Stary 10-05-2019, 13:51   #102
kusny
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Witam wszystkich,
Po długim czasie przesiadłem się z Fusion, na Focusa MK3. Mam go dokładnie od 1 maja i od tego już dnia walczę z czujnikiem ciśnienia w oponach. Na początku pomyślałem że wina leży m.in. w oponach (na aucie były zimówki przy zakupie), ale po zakupie nowych opon, przekładce dalej pojawia mi się kontrolka ciśnienia.
Po zresetowaniu komputera po jakimś czasie zaświeca się kontrolka (mruga przez chwilę i później świeci ciągle). Może ktoś miał taki problem i podzieli się jak to ogarnąć?
W czym leży problem...
Adrian
kusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 14:21   #103
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Rozumiem, że resetujesz ustawienie ciśnienia opon na postoju, nie podczas ruchu?
Sprawa druga, masz DDS czy TPMS (z czujnikami czy bez)?
Czy auto było podłączane pod interfejs aby zczytać błędy?
W przypadku systemu z czujnikami TPMS, czy jest możliwość, że czujniki które były na zimowych są w okolicy samochodu?
Stary 10-05-2019, 14:34   #104
kusny
Imię: Adrian
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Już próbowałem wszystkiego z resetowaniem, tzn. na postoju i podczas jazdy… Auto jest z 2016r i czujniki nie pokazują konkretnego koła tylko ogólnie spadek ciśnienia. Na razie nie podłączałem auta pod żaden komputer. Jest ktoś ze śląska z forum kto mógłby podłączyć pod kompa?
Mam jedne felgi, które chciałem zakładać na lato i na zimę, zmieniając jedynie opony.
Stary 10-05-2019, 15:24   #105
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Na moje oko sprzedali ci auto bez TMPS lub TMPS jest uszkodzone, najlepiej podjechać do wulkanizatora i zdjąć jedną oponę i zobaczyć czy jest czujnik, w sumie to najlepiej zobaczyć czy są we 4 kołach, jeśli są to mogą być niesprawne lub niesprawny odbiornik tmps, możliwe ale nie wiem że po podłączeniu pod komputer można nawiązać łączność z każdym czujnikiem.
Jak być szukał czujniki tmps to mam 4szt z 2016 z mojego ayta - priv.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 10-05-2019 o 15:26 Powód: edit
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 15:28   #106
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje oko sprzedali ci auto bez TMPS [...]
Raczej nie widzę takiej opcji, jeśli czujniki TPMS są obowiązkowe od listopada 2014, a auto jest z 2016
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 15:44   #107
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał kusny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ehh...
I widzisz. Napisałeś MK3 a masz MK3FL.
Oszczędziłbyś czasu, bo w opisie profilowym masz dalej Fusion 2010, piszesz o MK3 a okazuje się,
że problem dotyczy Focusa MK3FL.
Czujniki w systemie TPMS w Focusie MK3/MK3FL nie pokazują konkretnego koła tylko właśnie komunikat ogólny.
Jesteś pewien, że jak robiłeś zmianę z zimowych na letnie to wulkanizator wiedział o czujnikach?
Stary 10-05-2019, 17:07   #108
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Taka opcja jest ponieważ zacytuję autora "Mam go dokładnie od 1 maja i od tego już dnia walczę z czujnikiem ciśnienia w oponach" skoro go ma od 1 maja to po 1. auto używane, po drugie na pewno kupił bez TMPS czyli SPRZEDAJĄCY wymontował czujniki lub założył koła bez, a to że EU nakazała je montować od 2014 to dotyczy fabryki.
Stary 10-05-2019, 18:10   #109
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Dokładnie to co mówisz, koła mogą nie mieć czujników.
Lub...
podjedź na CPN napompuj koła do np 2,4 atmosfery, odpal auto i na postoju zresetuj czujniki a następnie przejedz ok 20 km i zobacz czy komunikat sie pojawi, no chyba że wcześniej sie zapali. Może ucieka gdzieś i sygnalizuje spadek ciśnienia w kole.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 19:53   #110
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Proponuję czujniki wyrzucić (przy okazji) i zmienić pomiar ciśnienia na podstawie czujnika ABS.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
