Stary 11-04-2018, 21:17   #31
Maniek179
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2017
Silnik: 1.6
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wymiana zestawu naprawczego na koło dojazdowe
Ja w htb mam wypełnienie na całej powierzchi bagażnika.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Maniek179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 10:29   #32
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
To jak to jest wreszcie w hb z tym wypełnieniem i dojazdową?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:12   #33
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Najmocniej przepraszam. Dopiero teraz zauważyłem że hatchback gdzie ja mam kombi.
HB znalazłem na youtubie:
Stary 12-04-2018, 11:26   #34
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ten na filmie nie wymienił opony, jeno koło, i nie zrobił tego w 2 minuty, bo sam film trwa dłużej, a część jego jest przyspieszona/wycięta. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 12-04-2018 o 11:29
Stary 12-04-2018, 12:07   #35
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ale ja nie wrzucam filmu po to żeby kolega się dowiedział jak się oponę zmienia (w punkt! jaką kuźwa oponę.. koło tfu koło) tylko widać bagażnik i zapasowe koło w HB.
Mam nadzieję że nie kwestionujesz zasady wrzucenia linka do filmiku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 18:25   #36
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Dzięki za pomoc. Muszę szukać koła dojazdowego z wypełnieniem mniejszym(cieńszym) do okoła dojazdówki. Na razie nic ciekawego nie znalazłem.
Stary 15-04-2018, 08:52   #37
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Maniek179 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały ten zestaw masz przykręcony, czy leży luzem i nie ma możliwości przykręcenia?
Stary 15-04-2018, 09:33   #38
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
U mnie w kombi, koło dojazdowe jest przykręcone do podłogi
Co więcej - to mocowanie, jest jednocześnie podporą wykładziny w środku koła
Obstawiam, że przetłoczenie w kombi i hatchbacku jest takie samo - różnica tylko w styropianie
Fotki udostępniałem przez portal "Republika" - ale zlikwidowali portal i fotki zniknęły
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 18:12   #39
udonder
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna mam Focusa ST mk3 z 2014 roku i chcę zmienić zestaw naprawczy na koło zapasowe. No i pojawiły się takie 2 zagadnienia:
1) Jaki ma być rozmiar tego koła?
2) Czy po włożenia koła dojazdowego będę miał płaską powierzchnię w bagażniku, czy raczej koło dojazdowe podniesie mi całość co spowoduje konieczność dołożenia takiego styropianu o którym piszecie powyżej?
Patrząc na szerokość standardowego ogumienia w ST zastanawiam się czy to jest w ogóle wykonalne.
udonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 06:18   #40
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
A ja do kombi MK3 włożyłem koło dojazdowe że styropianem (podnośnik i klucz) a nie mogłem nigdzie w normalnych pieniądzach dorwać tego styropianu który jest na wierzchu koła. Kupiłem w Carrefour mate antywibracyjną pod pralkę, wycinałem ją idealnie do otworu na zapas i mam super równa podłogę za 33 zł.
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
