Stary 23-04-2019, 19:26   #1
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Domyślnie Silnik nie ma mocy, dymi na siwo
Witam, pacjent to Transit 2.0 tddi, brak mocy silnik wkręca się do 1500 obrotów dymi na siwo, kontrolka świec mruga, kierowca twierdzi że wcześniej już był taki objaw ale po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy. Może miał ktoś takie objawy?
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 19:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Silnik nie ma mocy, dymi na siwo
Skoro sprężynka mruga, są w pamięci PCM zapisane błędy. Podłącz tester i sczytaj błędy.
Dopiero jak będą znane błędy, można coś powiedzieć, bo tak to jest tylko wróżenie z fusów...
Zgredzik
Stary 23-04-2019, 20:30   #3
piteer79
Silnik: 2.4
Postów: 42
W tym jest problem, że nie mam go u siebie na placu, stanął pod Zamościem został zholowany do warsztatu i niby nie dali rady odczytać błędów i chcą wyrywać pompę.
Stary 23-04-2019, 21:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No to chyba źle trafiłeś... Rwać pompę bez pewności że jest zwalona to gruba przesada.
Ja bym bez sczytania błędów zabronił im dotykać silnika.
Jeżeli nie potrafią sczytać w Fordzie błędów, jak mogą potrafić wyjąć pompę i potem ją prawidłowo zamontować?
To nie jest robota dla kogoś z młotem i palnikiem...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
