Stary 23-04-2019, 15:32   #461
colin23
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Skoda
Silnik: benzyna
Postów: 36
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Chyba też jest różnica jeśli chodzi o stołki.
colin23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 16:44   #462
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Obie wersje mają siedzenia Recaro ze skórzaną tapicerką. Z tego co udało mi się zrozumieć to różnią się wzorem, sterowaniem (zwykła ma manualne, bogatsza automatyczne) i rodzajem tkaniny (bogatsza będzie miała jakieś elementy alkantary). Nawet zakres regulacji jest ten sam. Dla mnie detal niewarty dopłaty.
Można oczywiście marudzić, że w standardzie nie ma B&O, otworu na narty, podłokietnika z tyłu, indukcyjnego ładowania, pakietu zimowego (dla niektórych must-have), itp. itd., ale to wszystko jeszcze bardziej zwiększałoby cenę. Ja się cieszę, że w standardzie tego brakuje, bo dzięki temu bazowa wersja ST jest tańsza, a jednocześnie każdy ma możliwość dołożenia tego, co potrzebuje.
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 23:57   #463
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Niezły bałagan jest w katalogach i cennikach. W Niemczech ktoś zamówił wersję Active na 18" licząc, że dostanie zgodnie z katalogiem 235/40R18 ... a dostał oczywiście 215/50R18.
Ja natomiast znalazłem dokładne parametry 17" i 18" w Active:
215/55R17 7Jx17 ET45
215/50R18 7Jx18 ET50
oraz w "normalnym" Focusie:
215/50R17 7Jx17 ET50
235/40R18 8Jx18 ET55
Z tego wynika, że 235/40R18 wystaje najbardziej na zewnątrz, 3 mm głębiej jest 215/55R17 i kolejne 5 mm głębiej 215/50R17 razem z 215/50R18.
Dane ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W austriackim cenniku z kwietnia, pojawiły się już fotele AGR do Active, ze wzmianką, że wykluczają się pakietem family. Klimatyzację automatyczną mogą zamówić samą lub w pakiecie m.in z keyless. U nas do tej pory była tylko w pakiecie. Do cennika dorzucili też, wersję ST i dane dla wersji 2,3 - Vmax i 0-100 dla kombi wynosi odpowiednio 184 km/h i 12,5s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 00:57   #464
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o jakim katalogu piszesz, ale z niemieckiego cennika wyraźnie wynika, że Active ma w standardzie koła 215/55 r17, które za dopłatą można wymienić na 215/50 r18 (235/40 r18 można dobrać do ST-Line). Ja tu błędu nie widzę.
Co do austriackiego cennika to faktycznie niezła wpadka. Przez pomyłkę podali chyba osiągi dla 1.0 100KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z bardzo pobieżnej lektury austriackiego cennika wersji ST wynika, że nie różni się chyba niczym od niemieckiego (chodzi mi o te główne elementy wersji ST wymienione na początku, nie wgryzałem się we wszystkie tabelki). To dobrze, bo jest szansa że "nasze" ST2 będzie identycznie wyposażone co niemieckie/austriackie, a skoro tak to już teraz można dość precyzyjnie oszacować ceny konkretnych konfiguracji (bez żadnej "niespodzianki", że u nas zabraknie w standardzie np. automatycznej klimy czy adaptacyjnego zawieszenia i trzeba będzie za to dodatkowo płacić).
edit: Zastanawia mnie tylko kwestia adaptacyjnego zawieszenia. Oba cenniki "twierdzą", że dla wersji benzynowej CCD jest w standardzie. Cennik niemiecki nie zawiera żadnych kruczków i wyłączeń. Cennik austriacki informuje z kolei, że "Aktivierung nur i.V. Performance-Pakiet". Czyli co? Bez tego pakietu nawet z silnikiem 2.3 EB nie będziemy mieli CCD (o czym cennik niemiecki "zapomniał" wspomnieć)? Jakie wtedy będzie zawieszenie? Belka? Czy wielowahacz ale bez CCD? Najgorsze, że niedoinformowani polscy dealerzy na pewno nie będą w stanie ze 100-procentową pewnością odpowiedzieć na to pytanie.
Wcześniej nie planowałem brać pakietu Performance licząc, że w wersji 2.3 EB CCD/wielowahacz będzie w standardzie i jedynie przyszli posiadacze diesli ST muszą go wziąć, jeśli chcą mieć adaptacyjne zawieszenie. Teraz przez głupie "Aktivierung nur..." sam już nie wiem. Aff...
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 24-04-2019 o 01:32
Stary 24-04-2019, 01:21   #465
forger
Postów: 382
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o jakim katalogu piszesz [...]
Broszura inaczej. Według niej w Active standard to 215/50R17, a opcja to 235/40R18 - strona 72 jak już wchodzimy w szczegóły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Takich kwiatków jest więcej - w broszurze wersji Active dowiesz się, że HB 150KM 8AT przyspiesza do 100 km/h w 8,1s. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-04-2019, 01:30   #466
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Broszura inaczej. Według niej w Active[...]
Ok, dzięki. Nie mogłem odszukać linka na stronie głównej. Znalazłem tylko jakąś ulotkę na 1 stronę. Teraz wiem o co Ci chodziło.
Właśnie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie bardziej martwią rozbieżności w wyposażeniu wersji ST między cennikiem austriackim, a niemieckim (edytowałem wcześniejszy wpis - chodzi o rodzaj zawieszenia).
Stary 24-04-2019, 08:33   #467
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Z tym że na zamówieniu (i w ichniejszym konfiguratorze) pisze co dostaje (sprzedawca też prosi o dokładne przejrzenie przed podpisami). Pewnie chciał jeszcze coś wyciągnąć od sprzedawcy...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 10:07   #468
colin23
Model: Skoda
Silnik: benzyna
Postów: 36
To jeszcze takie pytanko: rozumiem że zamawiając samochód z zestawem naprawczym w standardzie samochód dają na oponach RUNFLAT? A jak domówimy koło dojazdowe to przyjdzie na zwykłych?
Stary 24-04-2019, 10:09   #469
tryhp3
Postów: 921
RUNFLAT są w BMW (tam w ogóle nie ma zapasu). Tutaj masz normalne.
Stary 24-04-2019, 11:25   #470
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tu też pewnie jest gdzieś błąd, bo w jakim celu zmieniliby osadzenie dla takiej samej szerokości felgi? ET zmienia się jak zmienia się też szerokość.
edit: Fakt, na stronie Forda też są takie same dane, dziwne.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 24-04-2019 o 11:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
