Stary 24-04-2019, 18:15   #261
januszmr
Avatar januszmr
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Kuga
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Nie przesadzaj, wystarczy ucds.
Jest tez sygnal z jednego zrodla ze nawet Forscan to ogarnął, ale brak weryfikacji tego info.
Właśnie czytałem o tej opcji z Forscan'em i dzisiaj testowałem na najtańszym ELM327 z przełącznikiem, ale przy próbie wejścia w PCM wywala mi błąd i ogólnie brakuje dostępu do modułów RCM, IPC, BCMii. Strzelam, że to wina taniego interfejsu. Myślę czy nie kupić Viakena v3, bo gościu z tego "źródła" twierdzi, że na dobrym ELM327 da się to zrobić.
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cenie porządnego kabelka, spokojnie ktoś to Ci ogarnie. Fakt kabelek przyda się do innych zabaw. Napisz gdzie mieszkasz, a znajdzie się magik najbliższy.
Na razie wypróbuję wszystkie możliwe opcje, bo chciałbym się samemu pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszmr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 18:18   #262
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Grzebanie w PCM przez elm327 z niskimi prędkościami to proszenie się o lawetę.
Stary 24-05-2019, 09:20   #263
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Cześć,
Mam ELM327 Viaken v3 BT. Zastanawiam się czy można go bezpiecznie zostawiać w gnieździe diagnostycznym bez ryzyka rozładowania akumulatora?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 09:26   #264
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tak.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 10:01   #265
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
To jeszcze pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Czy taki adapter przechodzi w uśpienie czy cały czas jest możliwość podłączenia się do niego przez BT i ew. otworzenie i uruchomienie auta przez ELM327?
Pytam bo jestem świeżo po próbie kradzieży samochodu z wykorzystaniem "przedłużacza" sygnału z kluczyka. Rano zastalem otworzony samochód, a sąsiad nagrał w nocy dwóch panów - jeden szarpiący klamkę od samochodu drugi chodzący z kawałkiem drutu wzdłuż okolicznych domów...
Pozdrawiam. Marcin
Stary 24-05-2019, 10:15   #266
Antej
Postów: 9,034
Jak masz uprzedzenia to zrób fizyczny przełącznik na przewodzie zasilającym gniazdo OBD.
Stary 24-05-2019, 11:45   #267
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Z tego co kojarzę to obdlink idzie spać, a do tego ma jakieś zabezpieczenie wbudowane. No ale to raczej drogi interfejs.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 11:56   #268
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma opcji odpalenia auta przez BT/ELM. Jak juz to odpalą Ci go na walizkę ale nie będzie miało znaczenia czy BT masz wpięty czy nie.
Stary 24-05-2019, 12:04   #269
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pytam bo jestem świeżo po próbie kradzieży samochodu z wykorzystaniem "przedłużacza" sygnału z kluczyka. Rano zastalem otworzony samochód, ..
Poza tym auto powinno zaryglować się automatycznie po 30 sek jeśli nikt nie otworzył fizycznie drzwi w tym czasie.
Stary 24-05-2019, 12:12   #270
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie złodzieje byli wewnątrz auta. Zapomniałem dopisać że mam dodatkowe odcięcie zapłonu.
Pozdrawiam. Marcin
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
