Stary 24-04-2019, 22:49   #1
bastah1988
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 bi-turbo
Postów: 8
Domyślnie Skrzynia biegow powerschift jak się z nią obchodzić
Jak w temacie. Proszę o wypowiedzi jak obchodzić się z tą przekladnia. Co lubi czego nie lubi. Czy można cały czas jeździć w trybie S i czy jest możliwość po numerze vin sprawdzić czy przy 60 tyś km był wymieniony olej w skrzyni biegów. W książce serwisowej brak takiej informacji. Auto od nowości w niemczech
bastah1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 23:01   #2
pablo032
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: Skrzynia biegow powerschift jak się z nią obchodzić
Witaj kolego skrzynia nie lubi katowania ciągania przyczep i niewymieniania oleju do pałowania auta masz właśnie S co do sprawdzenia auta nie powinno być problemu w servisie mi podali autentyczny przebieg mają europejską bazę danych na wymianie oleju nie oszczędzaj na siłę jeżeli trzeba wymienić to trzeba .
pablo032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 07:25   #3
bastah1988
Imię: Sebastian
Model: Smax
Postów: 8
Co so wymiany napewno olej wymienie. Nie koniecznie na trybie S trzeba katować auto. Wczoraj zauważyłem że na trybie S można jechać ekonomicznej niż na trybie D. Auto jest mniej obciążone i elaatyczniejsze w trybie S. Stąd moje pytanie czy to nie będzie tej skrzynie szkodzić ciągłą jazda w trybie S
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
