Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|kujawsko-pomorska
Stary 07-10-2018, 18:20   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Aktywacja/dezaktywacja pewnych funkcji
Napisał Maxvanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie pytanko czy da się aktywować że jak zamykam s maska z kluczyka lusterka się same chowały?
jak masz przycisk na panelu od tej funkcji to i da się wgrac softa aby z pilota się tez chowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-10-2018, 18:26   #12
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
od niedawna mam najnowszego softa i niestety nie działa a wcześniejszy soft po podłączeniu kompa pokazywał vin zamiast prawidłowo to pierw polowa końca a potem od początku do końca czyli
taki powinien być wf0sxxgbws6m53898
a było tak 6m53898wf0sxxgbws
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 18:42   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ale jakiego ? czym wgranego ?
VIN tu nie ma nic do tego ;D
Masz przycisk na panelu do składania lusterek i działa ta funkcja ?
Stary 07-10-2018, 19:02   #14
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
no działa
softa mi wgrali w nieautoryzowanym serwisie ford sławek Katowice a wgrali bo zmieniali egr
Stary 07-10-2018, 19:06   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
widać ,że nie podeszli do sprawy poważnie . Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Ci powinien to ogarnąć
Stary 07-10-2018, 20:35   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
zmieniali egr i wgrali Ci softa do drzwi? to jakis ewenement Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2018, 21:29   #17
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wcześniej tez tylko manual był a chciał bym zaprogramować na automat z klucza
Stary 16-04-2019, 22:12   #18
karmazyn
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: fiesta
Silnik: 1,2
2009 vin WF0JXXGAJJ9M76470 da rade zeby pokazywało cos wiecej jak tylko przebiegdzienny ? Ktos w Bygdoszczy robi to ?
karmazyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 23:18   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał karmazyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak w Fiescie da się włączyć TRIP Komputer
Stary 26-06-2019, 19:13   #20
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Cześć. Kto z okolic Brodnicy ewentualnie Torunia pomoglby mi ogarnąć temat : telefon.Bt.USB.AUX.
Posiadam Blaupunkt NX interejs tel..Bt.Vc USB. Niestety nic nie dziala. Znalazlem w schowku*
nie podłączony moduł o oznaczeniu CS7T-14D212- AF Podłaczylem ale nadal nie dziala.Samochod po lifcie wiec nie powinien być tam moduł o innym oznaczeniu ? Na konsoli środkowej w menu nawet nie pokazuje że mógłbym mieć BT.
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
