#11 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-04-2019
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Tak wszystkie węże całe, dolot szczelny
Ostatnio edytowane przez Zychuu28 ; 25-04-2019 o 08:27 |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Na biegu jałowym masz spalanie 0,5-0,6 l/h ?
Bump: Cytat:
Szukałbym problemu w oporach toczenia - zapieczone hamulce, uszkodzone łożyska kół, rozjechana geometria, jak z silnikiem jest ok. A może masz koła 235/40/R18 ? Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 25-04-2019 o 08:41 |
#13 |
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Tak na biegu jałowym pokazuje 0.6l/h
Wszystko jest sprawdzone łożyska klocki wszystko w jak najlepszym porządku rozrząd też wymieniony i ustawiony idealnie, opony mam 225/45/17 |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sporo, jak w różnych warunkach taki wynik i nie spada a posprawdzane różne elementy "podstawowe", to może warto dać jednak auto mechanikowi do sprawdzenia silnika.
Może któryś wtryskiwacz leje? Teoretycznie powinno wtedy przybywać "oleju" - rozrzedzanie paliwem. Może warto fotkę stanu na bagnecie zrobić, żeby nie było "chyba tak samo", tylko mieć fotki porównawcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomiar w identycznych warunkach (miejsce, temperatura, czas od wyłączenia) i ciekawe, czy poziom stały przy takim spalaniu. |
#15 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a to spalanie zbadane na stacji czy tylko z odczytu kompa ?
może komp oszukuje. |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jeśli robisz krótkie miejskie trasy i masz caly czas w podłodze to spalanie jest całkiem normalne jak na te opony.
#17 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-11-2019
Model: Ford focus mk1
Cześć, jakiś czas jeżdzę już Focusem, zrobiłem nim około 60 tyś. km. przez ostatnie 3-4 lata.
Od jakiegoś czasu, około 4 miesięcy zauważyłem, że zwiększył on średnie spalanie paliwa. Jak zazwyczaj było ono w okolicach 5l, tak teraz jest to 6l, nawet 7l. Przeprowadziłem kilka testów na czujniki MAF, MAP itp. Mianowicie, na 3 biegu odczytałem dane przy 3000 obrotów. Może spotkaliście z czymś podobnym w Waszych Fordach i posłużycie radą. Dzięki. |
| Tagi |
| focus , spalanie , test |
