25-04-2019, 16:06 | #1511 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Radio 2 Din Android
update.zip |
25-04-2019, 16:17 | #1512 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 59
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
25-04-2019, 16:19 | #1513 | |
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Rocznik: 2023
Postów: 59
25-04-2019, 19:29 | #1514 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ok spróbujemy.
Bump: A mam kolejne pytanko a propo tego radia chodzi mi o siłe podświetlenia jasności wyświetlacza jak zrobić aby w dzień świecił na maksa a wieczorem przyciemniał mocno bo razi wieczorami. W opcjach fabrycznych jest kontrola za pomocą lamp lub opcja wyłączone ale światła mam w automacie ustawione i ciągle ekran jest przyciemniony tak jakby dostawał znać że jest ciemno noc gdy wyłącze kontrole za pomocą lamp jest jasny ładnie widać go za dnia w słońcu ale w nocy muszę ręcznie przyciemniać.. Jakieś rady pomysły Panowie... |
25-04-2019, 21:05 | #1515 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
25-04-2019, 21:23 | #1516 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Rozumiem Yaris tak miałem ustawione ale ekran ciągle był przyciemniony jak w nocy...
25-04-2019, 22:29 | #1517 |
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1995
Witam forumowiczów. Przymierzam się do zakupu Galaxy Mk3 polift rocznik ok. 2014. Starałem się przekonać wątek w kierunku podmiany Blaupunkta NX na któreś z chińskich radyjek, ale z tego co widzę mało jest na ten temat informacji. Czy da się to zrobić jak w innych modelach Fordów? Szczególnie chodzi o wyświetlanie temperatury klimy 3strefowej, podłączenie seryjnego mikrofonu oraz komunikacji Convers+. Czy trzeba dokupić jakąś konkretną ramkę na to radio i ewentualnie gdzie? Które z tych trzech dostępnych producentów najlepiej będzie pasowało? I czy któreś z nich obsługuje Android Auto? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
25-04-2019, 22:58 | #1518 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Po chwili namysłu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta może być lepsza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-04-2019 o 11:46 |
26-04-2019, 04:16 | #1519 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ok. Zainstaluje po robocie i zobaczymy jak to funguje. Pozdr. I dzięki za pomoc.
Bump: |
26-04-2019, 06:11 | #1520 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Tagi |
radioodbiornik |
