Stary 24-04-2019, 06:35   #91
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Mondeo 2007-2014, 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C, Panther Black Metalik
Numer VIN: WF0GXXGBBGAJ16277
Wychodzi że międzylift.
Stary 24-04-2019, 07:47   #92
maksimus
Imię: Maksym
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Postów: 20
I super, więc jedna zagadka się rozwiązała ��
maksimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 19:40   #93
Osuch77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
hey kolego czy doszedles do problemu moze ?
Osuch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 07:47   #94
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
Wczoraj byłem u mechanika podlaczyl mi kompa i wyszły dwa błędy zapchany dpf (był regenerowany mc temu) wyzerowal parametry dla nowego dpf, ale godzinę później podczas jazdy po mieście znów się wlaczylo wypalanie. Był też drugi błąd P245D cooler bypass.
Ostatnio edytowane przez maksimus ; 25-04-2019 o 13:19
Stary 25-04-2019, 09:02   #95
Osuch77
Imię: Tomasz
Silnik: 2.o
Postów: 19
Unhappy Odp: Częste wypalanie DPF
Witam i co doszliscie co z tymi filtrami u. Mnie lista robi się coraz wiekasza ale bez zmian silnik miedzy lift pozdro
Stary 25-04-2019, 13:19   #96
SLIP
Avatar SLIP
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Napisał Osuch77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF3 miałem ten sam silnik DW10C - tez miałem błędy silnika i częste wypalanie DPFa, winna okazała się zużyta świeca dopalającą DPF...
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 23:54   #97
Osuch77
Imię: Tomasz
Silnik: 2.o
Postów: 19
Napisał SLIP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tez tak bylo wypala , wypalau az swieca padla i mechanik zablysl ze swieca padla wymiana calego parownika itd 2500 zl ale problem jest dalej taki sam az znow swieca padnie i mechanik zaswieci jak gwiazda na niebie hehe daj znac czy u ciebie sie polepszylo czy dalej tak wypala pozdro Tomek
Stary 26-04-2019, 09:34   #98
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
odłącz wtyczkę od EGR'a i obserwuj stopień nasycenia DPF'a programem FORSCAN. Jeżeli będzie się nasycał powoli to masz winowajcę. Wtedy albo wyprogramowanie go i zaślepienie albo wymiana na nowy - opcja druga nie zawsze może być skuteczna.
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 10:12   #99
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
nowy cały parownik mozna dostać już od 900 zł., wymiana to pół godziny pracy.
potem wypalanie serwisowe i wymiana oleju. razem to jest warte góra 1500zł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 13:22   #100
Osuch77
Imię: Tomasz
Silnik: 2.o
Postów: 19
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że można taniej ludzie ja nie będę pisać całej historii w poście bo i tak nie czytacie do końca więc po co auto mi stanęło na trasie a2 jak wracałem do Anglii asistans zabrał auto do Forda ja w hotelu w mieście co nikogo nie znam co miałem zrobić. Są cudacy co każą sama świece wymieniać bez parownika. Dlaczego olej ja mam. Wymieniać?
Bump:
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak zaslepie egr bez kodowania wywalić szybko błędy? Jaka jest różnica zaslepic a odłączyć? Nie widzę tych tipow już z load i soot nie wiem czemu ale wcześniej widziałem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
