#231 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Cześć!
Odświeżę nieco temat. Kilka dni temu nabyłem mondka w którym nie działa klima. Dzisiaj wypróbowałam sposobu podanego powyżej. Zwarłem styki pod przekaznikiem i klima mrozi aż miło. Więc przystąpiłem do następnego kroku, Ale okazało się, że bezpiecznik f82 jest w porządku a na dodatek dysze były już odpiete. Bezpiecznik od klimatyzacji w komorze silnika też wymieniłem na nowy. Czy macie jakiś pomysł jaka może być przyczyna? Wersja z navi denso. Dziękuję za pomoc. Bump: |
#232 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
- uszkodzony któryś z czujników (niskiego, wysokiego ciśnienia) - uszkodzone okablowanie bądź niestyk na którymś z czujników - uszkodzony przekaźnik Tak na początek do sprawdzenia.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-08-2018 o 21:46 |
#233 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#234 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Znalezione w necie:
Jak ktoś chce sprawdzić miernikiem przepływ prądu, to zasilanie dochodzi najpierw na czujnik niskiego ciśnienia, potem na czujnik wysokiego ciśnienia /pin1/ i do sterownika. Prosta kontrola działania czujników:/oczywiście jak klima jest nabita a nie działa/ - zewrzeć styki czujnika niskiego ciśnienia /powinno pojawić się napięcie na styku 1 czujnika wysokiego ciśnienia i klima powinna się załączyć/ - zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia - przy działającej klimie zwarcie pinów 2 i 3 na czujniku wysokiego ciśnienia powinno uruchomić drugi bieg wentylatora chłodnicy Napięcie powinno być na stykach 1 i 2. Styk 1 to "przyjście napięcia" z czujnika niskiego ciśnienia klimy /ten pod nadkolem/. Podanie napięcia na styk 4 powinno załączyć kompresor i włączyć wentylator na biegu I. Na styku 2 powinno być napięcie - idzie z modułu sterowania. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji czujnik zwiera pin 2 z 4. /w rzeczywistości podaje masę / Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy na wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 powoduje uruchomienie klimy to szukałbym przerwy pomiędzy czujnikiem wysokiego ciśnienia /4pinowy/ a czujnikiem niskiego ciśnienia /2pinowy pod nadkolem/ Sprawdź bezpiecznik F82. Zewrzyj styki na czujniku niskiego ciśnienia. Sprawdź czy na styku nr4 czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12v. Za niskie ciśnienie czynnika nie uruchomi czujnika. Sprawdź czy do czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12V, być może gdzieś jest przerwany kabel. Napięcie na ten czujnik przychodzi z bezpiecznika F82 /7,5A/ Ja do sprawdzenia ciśnienie używałem czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy wyłączonej klimie na końcówce niskiego ciśnienia wskazówka dochodziła do 100 a po uruchomieniu oscylowała w zielonym polu. U mnie okazało się, że przerwany był jeden kabelek przy wtyczce czujnika niskiego ciśnienia. Na oko wszystko wyglądało ładnie, dopiero pociągnięcie za kabelki ujawniło przerwę. Możesz użyć trochę siły przy próbie ciągnięcia. Jak sprawdzić - zmierz napięcie na styku 1 czujnika w komorze silnika - powinno być 12V, jak brak to idź do czujnika w nadkolu. W nadkolu do styku 4 powinno dochodzić 12V i jeżeli jest dosyć czynnika to na styku 1 też musi być 12V. Jeżeli na styku 1 brak 12V a jesteś pewien, że masz nabitą klimę to delikatnie pociągnij za kabelki i zobacz czy któryś nie wyskoczył. Jak brak 12V na styku 4 to sprawdź bezpiecznik nr 82
![]() 668855686 |
#235 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Mondeo MK3 2.0 Benzyna 2006 rok. Climatronic. Nie załącza mi się kompresor klimatyzacji, mimo że czynnik jest nabity. Po włączeniu na panelu przyciskiem na wyświetlaczu pojawia się A/C i rusza wentylator na chłodnicy, ale sprężarka się nie załącza. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że na przekaźniku R6 nie ma napięcia po zwarciu styków, które powinny załączać sprężarkę. Co jeszcze można sprawdzić tak w swoim zakresie, zanim wyłożę kasę u elektromechanika. PS podgrzewanie dysz spryskiwaczy odłączone.
Pozdrawiam Marek |
#236 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Pusc zasilanie bezposrednio na sprezarke. Jak zadziala i bedzie chlodzic szukac czemu niema napiecia na przekazniku.
Kolejna sprawa. Napewno masz czynnik?? Moze jest ale za malo zeby czujnik cisnienia pozwolil na wlaczenie klimy Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
#237 | |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Co jeszcze może być przyczyną ? Czyżby mało czynnika ?? Dwa tygodnie temu mówili mi, że czynnik niby jest ?? |
#238 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Mam roaumiec ze jak zwierasz gniazdo przekaznika na krotko to sprezarka kliknie sprzeglem.
A potem jak zalozysz przekaznik i wlaczysz silnik i klime to sprezarka nie dziala. Sprawdz czy przekaznik jest sprawny A odnosnie czujnika to niewiem czy to walsnie ten o ktorym mowisz odpowiada za ''monitorowanie'' czy czynnik jest czy go niema. Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
#239 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Przeczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#240 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Bump: Cytat:
| Tagi |
| klimatyzacja , mondeo mk3 |
