Stary 26-04-2019, 20:51   #1
Djonizy Mąż Izy
Avatar Djonizy Mąż Izy
Imię: Djonizy
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: mk5
Silnik: 2litry
Postów: 57
Domyślnie Tylny amortyzator samopoziomujący do wymiany, co robić?
parę dni temu zauważyłem wyciek przy lewym, tylnym kole, myślałem że to płyn hamulcowy ale po oględzinach u mechanika okazało się że to wyciek z amortyzatora, jak się okazało w moim mk5 są amortyzatory samopoziomujące a co za tym idzie wysokie koszta wymiany, w serwisie za komplet powiedzieli mi prawie 6 tyś zł. Teraz mam dylemat co tu zrobić,(sory ale nie mam luźnych 6tyś zł na wymianę), czy kupić oryginalny amortyzator i wymienić tylko jedną sztukę?, czy szukać zamienników? (o ile są), czy może zamienić je na normalne amortyzatory?, koszt około 1300 zł (ale wiąże się to z przeróbkami), czy jednak brać kredyt i jechać do serwisu na wymianę za 6 tyś?
Djonizy Mąż Izy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 07:27   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Tylny amortyzator samopoziomujący do wymiany, co robić?
Nic nie robic, pojechać do stacji diagnostycznej, wjechac na trzęsawke, zobacza jaka jest różnica procentowa pomiedzy oboma w procentach, jak niewielka ,jeżdzic dalej, a jak zero wydajności w tym cieknącym, niestety trzeba kupic , najlepiej używany, bo można załozyc jeden, i nic sie nie stanie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 13:04   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Poszukaj zamiennika, pamietaj ze chytry 2 razy traci.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 14:18   #4
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
nie bardzo chce mi się wierzyć,że znajdziesz zamiennik..bo w MK4 przerobiłem ten sam temat i musiałem kupić w serwisie oryginały(630euro szt.),bo zamienników BRAK :/
jeśli poci się jeden to możesz sprawdzić na stacji ile mają procent tak jak koledzy Ci piszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jeździłem prawie rok z pocącym się..później zaczął drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternatywą w MK4 była kiedyś wymiana na normalne amorki tyle,że wtedy trzeba było w komplecie z nowymi sprężynami..
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 19:12   #5
Djonizy Mąż Izy
Imię: Djonizy
Model: mk5
Silnik: 2litry
Postów: 57
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, nie ma zamienników do Mk5
Stary 27-04-2019, 19:22   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Jak nie nowy z Aso, pozostaje używka z allegro po pińcet sztuka .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 21:24   #7
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Jak da kupić używke za dobra kase to kup i wymień tylko ten cieknący. Ale najpierw zrób jak koledzy radzą sprawdź jego stan na stacji diagnostycznej. Nowy też można wymienić pojedyńczo po co wymieniać coś co jest dobre.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 22:17   #8
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale się uśmiałem...
Klocki też wymieniasz pojedynczo skoro na innych jest sporo okładziny?
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 22:23   #9
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Zawsze wymienia sie komplet ! Kazdy jest inaczej zużyty a nie po równo. Autem bedzie sie żle kierowało i bedzie nie równy
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 22:44   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat jest zły przykład,bo jakim cudem klocki są nierównomiernie zużyte ?
Jeśli chodzi o amortyzatory,to wiele razy miałem różnie zużyte,np 74% i 85% na jednej osi,oba oryginalne i nigdy nie wymieniane i co miałem szybciutko do sklepu drałować po nowe ?
amortyzatory tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
