![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: SMAX
Postów: 43
Cześć,
SMAX znajomego, z 2010 roku, disel. Jeździł normalnie, zatankowany na pełno wczoraj, dzis pokazuje zerowy poziom paliwa w baku, kręci ale nie dopala. Fizycznie jest paliwo w zbiorniku, pakrowany na działce więc raczej nie spuścili, brak widocznego wycielu paliwa. Nie pokazuje żadnych błędów, poprostu brak paliwa i nie pali. Spotkaliście się z czymś takim? Może uszkodzony czujnik paliwa albo przewody do komputera - w każdym razie zdziwiony jestem tym, że nie odpala. Faktycznie jest takie zabezpieczenie? |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Dolej z 10L paliwa i próbuj odpalić.Obserwuj też czy nie ma uszkodzenia baku.
![]() Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 43
To nie to.
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To zasilcie silnik paliwem bezposrednio z kanistra na przyklad.
Skad masz pewnosc, ze rzeczywiscie jest palwiwo w zbiorniku? |
![]() Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 43
Bo mam. 60 litrow ropy nie wyparuje na odcinku 5 km.
Pomogło ruszenie wszystkimi bezpiecznikami i rozłączenie na kwadrans akumulatora. Ciekawe co elektrycy znajda. W tescie zegarów jedynie ogólny błąd. |
![]() Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Witaj,
miałem to samo. Do wymiany potencjometr czujnika poziomu paliwa, który znajduje się w zbiorniku paliwa(w koszu). Niestety nie ma dostępu " z góry" i trzeba zdejmować cały zbiornik. Immo odcina zapłon bo myśli, że nie ma paliwa. Naprawa prosta ale upierdliwa. Kupiłem używany kosz za 95 zł na portalu aukcyjnym. pozdr cerkos |
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Też mam to samo, wskaźnik mi juz w zeszłym roku szanował, ale w tym roku po raz pierwszy mi rozlaczł zasilanie i nie mogłem odpalić, dopiero jak wskaźnik zaczął pokazywać paliwo to odpalił jak gdyby nigdy nic, zamowilem juz pływak, wyczyszcze styki w nim to wtedy podmienie na inny bo rozbieranie troche znow jest.
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Witam. A co w przypadku, gdy w 1.5 ecoboost 182 KM z 2017r. wskazówka paliwa cały czas pokazuje pełny zbiornik? Nie ma problemu z uruchomieniem silnika.
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,051
Niestety masz samonapełniający się bak paliwa. Przyjemność tankowania i płacenia za paliwo nie dla Ciebie. Musisz nauczyć się z tym żyć.
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 34
![]() Cytat:
I w pewnym momencie auto nie będzie chciało dalej jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
