Stary 30-04-2019, 01:27   #691
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Gratuluję zakupu. Polowałeś na pasującą konfigurację na otomoto, czy po prostu odwiedziłeś dealera i ten znalazł coś ciekawego?
Ja niestety mimo ponad 300 ofert na tym portalu nie jestem w stanie znaleźć choćby przybliżonej konfiguracji i nie wiem czy jest sens obdzwaniać dealerów z całej Polski z pytaniami czy trzymają coś pod ladą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 07:49   #692
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doświetlanie zakrętów było w opcji Titanium standardem
Ja to mam a mam trend edition buisness.
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w Focusie rozwiązano kwestię spryskiwaczy?
Sprawdzę i po 10tej dam znać.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 07:55   #693
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Jak w Focusie rozwiązano kwestię spryskiwaczy? Są zintegrowane z wycieraczkami czy dysze znajdują się na dole szyby?
Spryskiwacze są pod maską schowane, wg mnie nie są zintegrowane z wycieraczkami.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 07:57   #694
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
po co obdzwaniać ? Napisz maila i roześlij gdzie się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 08:20   #695
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Mój dealer ma z 10 sztuk (różne wersje) na placu ale na otomoto wystawiają tylko używki.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 30-04-2019 o 12:35
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 08:20   #696
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał kanikuly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- lag przy zmianie z R na D (wydaje mi się, że lag się pogłębił od czasu zakupu)
czyzby problemy ze skrzynia?
Opisywalem moje przygody z A8 juz w tym watku i w temacie o chorobach wieku dzieciecego, skrzynia pracuje coraz gorzej, a ostatnio nawet przy przelaczaniu biegow w miejscu stuka i szarpie... Nagralem z tego wczoraj film, w przyszlym tygodniu mam termin w ASO na ogledziny i decyzje co dalej. Wyglada na to, ze skonczy sie wymiana skrzyni, bo na chwile obecna (15kkm przejechane od stycznia) ciagle czuc nierowna prace skrzyni.
- wyświetlacz statyczny - moim zdaniem za duży, brak możliwości schowania (deska dużo by zyskała bez tego ustrojstwa)
wiesz, tutaj musieli wziac pod uwage, ze beda tym autem jezdzic rowniez wysocy, dla mnie ten wyswietlacz moglby byc znacznie wyzszy, bo w tej chwili mam go ustawionego na srednia wielkosc, maksymalnie u gory, a i tak ledwo miesci sie w widoku tak, ze mam go na prawde "na drodze" (tuz nad linia maski, ale jednak sie zmiescil)
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 30-04-2019 o 08:23
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 11:06   #697
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, poczekam jeszcze na potwierdzenie potraffa.
Napisał Janisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak zrobię. Skoro tryhp wspomina, że jego dealer ma 10 różnych sztuk a nie wystawia żadnej z nich, to może jest gdzieś tam jeszcze jakiś fajnie skonfigurowany ST-Line, który czeka na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 11:49   #698
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
Na dole szyby, ładną mgiełke dają - jest OK, w A3 sika czterema strumieniami, a w testówce którą jechałem, lała jednym sikiem na dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez damiancd ; 30-04-2019 o 12:21
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 12:21   #699
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Dzięki za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 13:36   #700
lysy88
Zarejestrowany: 24-03-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Dealer znalazł coś ciekawego, ale rozsyłałem maile po różnych salonach.
Zrezygnować musiałem z blind spota i ładowarki indukcyjnej. W pozostałym zakresie "los mnie popchnął" na 182 KM, felgi 18 i desert island blue. Wstepnie miało być 150KM, 17 i machine grey. Ale nie żałuję. Auto prezentuje się super. W dodatku, przy gotowym modelu miałem ok 3-4k większy rabat.
lysy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
