Stary 02-05-2019, 21:19   #501
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
A możecie się podzielić jak to zrobić? U mnie też tempomat padnięty i w pierwszej kolejności chciałbym się zainteresować przyciskami, mam dwa DTC z nimi związane.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 05:20   #502
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Wszystko znajdziecie na załączonym rysunku. Trzeba płaskim śrubokrętem zwolnić dolny zaczep a następnie popchnąć poduszkę do góry co spowoduje zwolnienie pozostałych zaczepów.
Typ Pliku: jpg poduszka.jpg (78.7 KB, 225 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 08:59   #503
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
To ja dodam tylko że najlepiej w pierwszej kolejności zdjąć górna osłone kolumny kierowniczej - też zaraz po licznikiem i kierownicę obrócić w "pion" i od strony zdjetej obudowy kolumny kierowniczej dostać się do tych blokad.
Tutaj moje foty jak naprawiłem moduł
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 09:07   #504
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Pisałem o górnym zaczepie modułu pod kierownicą i delikatnych zaczepach elektroniki w przyciskach :-)
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 09:09   #505
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-05-2019, 21:03   #506
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie zazębiają się ze sobą informacje. Z obrazka wynika, że trzeba od dołu wpakować śrubokręt, zwolnić zaczep i podnieść poduszkę.
Na filmiku z kolei widać, że gość demontuje górną osłonę, żeby od tyłu kierownicy powalczyć z dwoma bocznymi zaczepami. No różnica jest dość konkretna.
Czy po dostaniu się do wtyczki przycisków jest opcja na zasymulowanie naciśnięcia ON, żeby upewnić się, że to przycisk jest problemem?
Stary 03-05-2019, 21:09   #507
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Ja robiłem wg filmiku i moich zdjęć. Nawet nie zauważyłem że jest tam jakaś dziura.
Stary 03-05-2019, 21:24   #508
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ok, sprawdzę u siebie, która opcja załatwi temat.
Jeszcze dwa pytania:
1. Czy po dostaniu się do wtyczki przycisków jest opcja na zasymulowanie naciśnięcia ON, żeby upewnić się, że to przycisk jest problemem? (powtórzyłem, żeby nie uciekło)
2. Czy cruise control standby pojawi się na samym zapłonie po wciśnięciu ON, czy niestety trzeba odpalać silnik? Potrzebny mi tylko komunikat, prawe przyciski raczej działają ok.
Stary 03-05-2019, 21:32   #509
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Szczerze mówiąc to nie wiem w przypadku 1 i 2. Przysiski działają na zasadzie odpowiedniej opornosc/rezystancji, a nigdy nie sprawdzałem czy można go aktywować bez zapłonu.
Stary 04-05-2019, 04:22   #510
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmiku jest kierownica produkowana od 08.2009. W tym przypadku nie ma innej opcji. W kierownicach produkowanych do 07.2009 nie ma dziury tylko zaznaczone miejsce na śrubokręt. Oczywiście można dłubać od tyłu i tracić czas przez niewiedzę. Tak jak napisałem, zdjęcie poduszki poprawną metodą zajmuje ok 5 sek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
