Stary 04-05-2019, 07:15   #1
Gicior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Domyślnie Chiptuning 2.5T
Witam Kolegów,
temat dotyczy podniesienia mocy i momenu silnika 2.5T. Jest na forum kilka osób, które w opisie mają podniesioną moc do około 270KM i moment ponad 400N,chciałbym coś takiego u siebie zrobić dlatego zależy mi na opiniach właśnie tych osób czy warto i gdzie polecają coś takiego zrobić. Chodzi mi o warsztaty, o których na własnej skórze wiecie, że dobrze zrobiły robote.
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 17:46   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.5T
Można go zrobić na więcej.Kwestia sprawdzenia bazy do modów i zasobności finansowania tego projektu.W moim S-Maxie bez zamknięcia bloku lub montażu blaszek stanęło na 305/i chyba 460Nm.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 18:37   #3
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Cześć. A długo już jeździsz z tak pomodzonym silnikiem? Bo na innym forum wyczytałem, że przy podnoszeniu mocy w tym silniku, pęknięty blok to kwestia czasu
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 23:05   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Pierwszy mod na 250,tylko program i IC był w 2012.Po paru latach praktycznie jest na te 305 i jeździ do dzisiaj w rękach Juniora.Tylko graty są dołożone od silnika po sam koniec wydechu...
Stary 04-05-2019, 23:08   #5
karel86
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Ok. Dzieki wielkie za informacje. Juz myslalem ze podnoszenie mocy trzeba bedzie zaczac od zamykania bloku
Stary 04-05-2019, 23:11   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Zacznij od rolek i diagnozy stanu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2019, 14:30   #7
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford KA MK2
Silnik: 2.5T i5 , 1,2
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 112
A jak stan silnika okaże się pomyślny to warto wstawić mocniejszy dv np. forge ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tańszy lecz też dobry properfekt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) , boost solenoid (i wywalić go daleko od turbinki, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja brałem od Tam z fordtuning ) i wtryski 440cc z rs`a ( brałem je tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) u mnie te modyfikacje dały najwięcej, warto też założyć wydajniejszy filtr powietrza ja mam k&n ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) jest to mokry filtr kolega cliner ostrzegał mnie że lubi zasyfić dolot, przez co u siebie regularnie sprawdzam szczelność i czystość dolotu oraz czujników jak maf i narazie jest tam wręcz sterylnie. i oczywiście w lecie czuć pracę dużego intercoolera airtec (do smax jest u nich dedykowany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) , warto także zdekatalizatorować wydech lub założyć sportcat ( baq garage tam robiłem cały wydech , polecam) jeśli coś poknociłem to myślę że bardziej doświadczeni koledzy to zweryfikują, to co opisałem to część modów które wykonałem, i punkty w których nabywałem części.
Ostatnio edytowane przez Matique ; 07-05-2019 o 00:55
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 16:17   #8
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 180
A co u Ciebie wyszło? Bo tego nie napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 22:22   #9
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 112
wyszło 285ps/445Nm, jak w sygnaturce wczesniejsze 260ps to na seryjnych częściach,
jest jeszcze zapas od tych 285ps, lecz to na później , teraz będzie blaszkowany, zakładany mocniejszy rozrząd, zmieniana pompa paliwka, szperka, i najgorsze: turbina od rs, jak znajde tę zasr..ą turbinkę (łatwiej nerkę zdobyć) to około 320-340 ps powinno pokazać.
aaa i oczywiście sprzęgło ja założyłem sachs oryginał do rs (docisk, tarcza kevlarowa i wysprzęglik) przy 280ps moje klękło
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Stary 08-05-2019, 06:22   #10
Gicior
Imię: Robert
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Na początek chciałem go zachipować, tylko czy polecacie jakąś hamownie bo wszystkie się podejmują ale efekty są różne.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:09.
