Stary 05-05-2019, 16:50   #1
Tesla25
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Mazda 3
Exclamation Cieknący olej - korek spustowy
Panowie , Czy mieliście u siebie podobny problem - mianowicie:
Jestem posiadaczem Mondeo MK5 2015 r , silnik 2.0 TDci 180 KM - DW10F, przebieg 77000 km.
Po 2 miesiącach od wymiany oleju, ku mojemu przerażeniu zauważyłem, że spod korka spustowego oleju ucieka mi olej. Niestety musiałem dokupić nowy oryginalny korek spustowy oleju z oringiem za "jedyne" 93 PLN. Czy według Was wyciek był spowodowany zastosowaniem zamiennka korka spustowego ? Czy korek spustowy oleju powinien być wymieniany przy każdorazowej wymianie oleju ?
Wcześniej miałem mazde 3 BK i jakość miski olejowej i korka spustowego jest bez porównania lepsza. Szczerze mówiąc przeraża mnie, że w mondeo przy takim silniku montowany jest tak tragicznej jakości nylonowy (plastikowy) korek spustowy w zasadzie bez żadnego gwintu, a zaledwie z gwintem motylkowym. Przy tej klasie i nowoczesności auta nie spodziewałem się tego - montażu plastikowego korka i misy olejowej.
Czy macie jakieś patenty na dodatkowe uszczelnienie, czy miałem pecha i serwis (nieautorzywany) przy poprzedniej wymianie zamontował niskiej jakości zamiennik korka ?
Proszę o wasze doświadczenia
Tesla25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 17:07   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Cieknący olej - korek spustowy
Napisał Tesla25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ale wymienia się go co jakieś 5 wymian
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj VIN moze jesteś objęty akcją serwisową ......
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-05-2019, 17:10   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Bezwzglednie wymieniamy oring tego korka przy każdej wymianie a co 2-3 wymianę najlepiej sam korek też.Niestety wiekszosc mechaników to debile i nawet jak wymienią oring to czymś ostrym porysują tworzywo korka lub w gorszym przypadku miski.Albo nie wymienia i nie oczyszczą go wcale.
Stary 05-05-2019, 17:41   #4
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości sprawdzę na fakturze z ASO na ostatnim przeglądzie czy korek / oring doliczyli ... nie mówiąc o wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie stałem nad gamoniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na razie nic nie leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 19:01   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Teoretyzując to co takiego dzieje się z korkiem przy wymianie oleju i w jakim celu trzeba go wymieniać jeżeli jest sucho jak pieprz ? Gwintu tam nikt nie zrywa bo go nie ma, uszczelka/podkładka miedziana nie musi trafić w to samo miejsce żeby uszczelniała jak wcześniej , nowego silikonu też nie trzeba . Celowo zadaję tak przewrotnie pytanie, bo dwukrotnie zmieniałem olej sam i za każdym razem zostawiałem korek i oring . Do tej pory jakoś dziwnie nic tam nie chce cieknąć . Jeśli z korkiem nikt nie walczy , w miarę delikatnie wypnie zawleczkę, później oring nasmaruje nowym olejem i z powrotem zakręci to co takiego się stanie ? Inna sprawa jak ktoś uczy się spustu oleju bo przyzwyczajony do klasycznego korka z podkładką i przedłużką do klucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a później wpycha i kombinuje żeby trafić " ...wa jak to tu siedziało ". Jeśli przed wymianą widać że jest nieszczelność, to nie ma pytania.
Druga sprawa to może być tak jak napisał Marek.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 19:59   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Do autora wątku: uciekał olej w jakiej ilości? Pół litra, litr? Wg mnie zwykle zapocenie spowodowane brudem, który nie został wyczyszczony przed dokreceniem korka. Ja u siebie po kilkanaście razy wymienialem olej i szczerze raz wymieniłem uszczelke bo była dorobiona przez poprzedniego właściciela.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 20:03   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale nie miałeś jeszcze pewnie korka z "nowych czasów motoryzacji", tylko normalny, trwały.
Stary 05-05-2019, 20:09   #8
Tesla25
Model: Mazda 3
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej uciekł w ilości ok. 3 litrów, więc z pewnością nie było to zapocenie. Przed dokręceniem korka brud był wyczyszczony. A samo zapocenie to było obserwowane przed wymianą oleju i dlatego "serwisant" wymienił korek , prawdopodobnie dał zamiennik i po dwóch miesiącach od wymiany miałem takie akcje.
Stary 05-05-2019, 20:16   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Jak 3 litry to jedno przychodzi na myśl: dokrecenie ręką nie kluczem.
Tak nawiasem mówiąc: czy to stary korek czy nowy z nanotechnologia zasada jest taka sama. Jasne że jakiś plastik może się wyrobić lub odksztalcic, ale to każdy ogarnięty mechanik powinien zauważyć.
Stary 05-05-2019, 20:18   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taki korek chcesz kluczem dokręcić?
Jak widać, nie przypuszczasz, że aż takie dziadostwo się teraz upowszechnia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
