#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Jeśli nic nie dolega skrzyni to nie rób adaptacji, wyczuwalna zmiana z 1 na 2 jest chyba u każdego.
U mnie po adaptacji pojawiły się szarpnięcia przy zmianie trybów, powtórka procesu nic nie poprawiła. Po jakimś czasie miałem wyciek ze skrzyni, może bez związku, ale ... |
#22 | ||
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#23 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 230
Powiedzcie czy przy maksymalnym przyspieszaniu pedał w podłodze zmiany biegów są u Was zdecydowanie bardziej odczuwalne, takie jakby przeciągane, niż przy normalnej jeździe? Czy warto zrobić adaptację?
#24 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Nie ma znaczenia.
W każdej skrzyni dwusprzegłowej czas zmiany biegu jest stały i krótki. Oczywiście w zależności ile biegów ma zmieniać. Przy kickdown czas jest dłuższy bo redukuje dwa biegi. Później jest kwestia trybu sport. Może o to ci chodziło. W tym trybie ciągnie do wysokich obrotów i dopiero wtedy zmienia bieg. W normalu stara się jak najszybciej wbić kolejny bieg. |
#25 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 230
makinen nie chodzi mi o przeciąganie na obrotach zależne od trybu tylko o dłuższą, odczuwalną zmianę biegów przy maksymalnym przyspieszaniu np. gaz w podłogę tu wiadomo, że trochę dłużej, bo jest kick down o 2 biegi, ale potem np. przy zmianie z 3/4 i z 4/5 odczuwam dłuższą zmianę biegów, zdecydowanie to czuć, czego przy normalnej jeździe prawie nie ma.
#26 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
to chyba tylko twoje subiektywne odczucia chyba że jest wyczuwalny uślizg , możesz to sfilmować ?
#27 |
![]() Imię: Marek
Postów: 686
To muszę się przejechać.
Teraz zmieniłem sobie olej i np. zniknęło delikatne puknięcie przy zmianie z R na D. Olej czarny, ale to chyba od pyłu że sprzęgieł. Normalne. Nie miałem okazji dynamiczniej pojechać. Oleju wlałem 6.5 litra bez żadnego przelewania. Działa jak dotychczas. |
#28 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
musi wyciekać przez otwór kontrolny następnie odpalanie przejście przez wszystkie położenia wybieraka po 20s i ponowna kontrola dolewka aż wyleci i przestanie kapać zakrecamy i plus 100-150ml
#29 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: EDGE
Silnik: 2,0 TDCi
#30 | |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
U mnie kiedyś wymiana oleju pomogła + adaptacja sprzęgła + przyuczenie wybieraków = jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź, spróbuj, może pomoże. |
