#51 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
A gdzie polecacie w Warszawie zamontować gaz do Fusiona 2.5? Możecie się pochwalić jakie to mogą być koszta?
#52 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
#53 |
![]() Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Z tą normą oleju to ciekawa sprawa i chyba nawet sam Ford nie jest zdecydowany.
Na ostatniej wizycie w ASO wlali mi 5W20, rok temu 5W30, dwa lata temu 5W20. Bądź mądry i pisz wiersze. |
#54 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#55 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Nie jest to forum geograficzne ale podpowiem ci że w żadnym wypadku polska NIE leży w szerokości geograficznej odpowiadającej USA ledwo co łapie ona Słowację reszta już jest tylko niżej a Polskę można nałożyć na dół Kanady. Nie mniej ponownie dziękuję ci za "pomoc", kwestią mojego oleju możesz nie zaprzątać sobie głowy, jest to temat na inne forum.
Ostatnio edytowane przez grzymala100 ; 04-05-2019 o 18:30 |
#56 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Uważasz, że w Chicago Ford zaleca inny olej niż na Florydzie?
Już dawno minęły czasy zmiany oleju przy przejściu między sezonem letnim i zimowym. Twoja sprawa, rób jak chcesz, widocznie masz mało problemów i szukasz nowych. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 04-05-2019 o 21:17 |
#57 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Nie wiem co próbujesz udowodnić, ale zachowujesz się jak student na zaliczeniu udaje że wszystko wie ale nic konkretnego nie powiedział - leje taki olej jaki producent zaleca, a jaki niby ci zaleca? no taki jak producent przewidział - tak to mniej więcej wygląda, dwa razy ci podziękowałem a ty dalej "Twoja sprawa, rób jak chcesz" tak jakbym komuś wciskał jaki ma ten olej lać. Pozdrawiam i powodzenia w studiowaniu geografii.
#58 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#59 |
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Otrzymałem takie info:
sprawdzanie luzów zaworowych co 25k-30k Instalacja: Sterownik - Optima Expert (ponoć ma możliwość kasowania błędu związanego z wskazaniem paliwa, który się pojawia), Wtryskiwacze - Barracuda 130, Reduktor - Shark 1500 lub KME Tur zasilanie fazą ciekłą 8mm, Demontaż kolektora dolotowego do nawiertów, strojenie podczas jazdy. Co o tym myślicie? Swoją droga ponawiam pytanko o sprawdzony warsztat w Warszawie - okolicach? |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zestaw ok, sądząc po kompletacji to pewnie z KlinikaLPG, a jeśli tak, to jest to sprawdzony i polecany warsztat.
Możesz też w Auto-Dakar montować. |
