![]() Imię: Kevin
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Mondeo MK4 Sedan
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 13
Witam otóż mam nietypową sytuację , ponieważ musiałem wymienić przepustnicę ( poprzednia była pęknięta i brała lewe powietrze oraz chlapała olejem ) dosłownie przed wymianą wywaliło mi check oraz usterka silnika i przeszedł w tryb awaryjny , teraz nie ma mocy , w obroty wchodzi bardzo pomału i strasznie przedłuża te obroty aż zmieni bieg (skrzynia automat ) sprawdziłem błędy i same informacje na temat DPF ?? , nie mam pojęcia dlaczego , usunąłem błąd i może z 30 sekund i znów te same błędy :/. Pytanie moje brzmi , czy coś mogłem zrobić nie tak przy wymianie przepustnicy ? czy ją się jakoś adoptuje w ECU ? bo naprawdę dziwny przypadek . czy może jakiś wężyk mi się odpiął pod przepustnicą bo było dużo wężyków ale nie kojarzę od czego to :/ . Co do forda to jestem trochę laikiem jeżeli chodzi o jego checki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To jest przypustnica gasząca. Zeby przy gaszeniu silnika buda nie telepało.
Osobiście związku z DPF em nie widzę. Posprawdzaj tylko rurki od podisnien, czy coś się nie pomieszało skoro auto mula załapało |
![]() Imię: Kevin
Postów: 13
Wszystko wyjaśnione , trzeba było przepalić DPF i zniknął błąd
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No to zaladowany byl po same brzegi skoro powodowal mula
