#171 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Postów: 18
Tak wiem . Chciałem po prostu coś dowiedzieć o tych błędach podczas oczewania na sholowanie :/jutro się zabieram za niego
#172 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
C19900 nie wiem ale myślę że szukaj na forum pomoże . C2000 to błąd związany z zaworem EGR być może to jest cała przyczyna związana z awarią i tu bym się skupił na początek ,( być może się zablokował ) co mogło dodatkowo sprawić że nie mógł się dopalić filtr DPF i w konsekwencji wyskoczył chek itd. C07488 nie wiem co oznacza więc szukajka i pewnie ktoś to po polsku opisał. Życzę powodzenia w wykryciu usterki, i jeśli znajdziesz przyczynę to postaraj sie dokładnie opisać na forum lub zrobić relację foto dla potomnych .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 18-05-2019 o 09:56 |
#173 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Pomoze ktos rozkodowac kod z zegarów mondeo mk4
dtc c19900 znalazłem coś takiego cyt Code c19900 is on here- to do with drivers door module not communicating with the ecu Ostatnio edytowane przez MARIANELLO3 ; 12-05-2019 o 21:25 |
#174 |
Postów: 9,039
zamknij drzwi kierowcy i zrob jeszczw raz test.
Kabel wiecej Ci powie. |
#175 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Kod c19900 jest w tym przypadku związany z modułem drzwi kierowcy, który nie komunikuje się z ecu
#176 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Błędy DTC C19900 i C20000 są błędami związanymi z brakiem komunikacji z modułami drzwi kierowcy i pasażera.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Egr nie ma z tym nic wspólnego Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 19-05-2019 o 12:24 |
#177 |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Błąd C1A59 - Prawa przednia antena - dodatkowe symptomy: Otwarty obwód. Wiem że dotyczy czujników ciśnienia w oponach - ale kurcze czujniki u mnie działają (prawidłowo pokazywane jest na wyświetlaczu ciśnienie w kołach). Gdzie zatem szukać przyczyny błędu ? Po wykasowaniu od razu powraca... |
#178 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Cześć
Mam pytanie robiłem dziś test klimatyzacji i wyświetlił mi się taki błąd jak na zdjęciu. Wiecie może co to jest?? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam |
#179 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
Cześć.
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka Check Engine. Sprawdziłem błędy z poziomu zegarów. Wyskoczyły mi 3 błędy: F00616 - z tego co znalazłem tutaj gdzieś to błąd o słabym akumulatorze ( czy napięciu) C40168 - niby czujnik temp zewnętrznej C41768 Ostatniego nie mogę nigdzie znaleźć. Może ktoś wie co on oznacza. Ogólnie auto smiga jak szalone. Zero problemów z mocą czy innymi rzeczami. Niestety nie mam jak podpiąć auta pod komputer. Dopiero pod koniec następnego tygodnia może się uda. Idzie z tym jeździć? Czy lepiej niech stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#180 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Kolegi, udało Ci się rozwiązać problem z parktronic? Mam te same błędy i nie za bardzo wiem co z tym zrobić.. |
