Stary 26-04-2019, 18:47   #1
macdacc
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: Mondeo MKV; Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI ; 1,8 Flexifuel
Rocznik: 2017; 2009
Postów: 4
Domyślnie Błąd odczytu PCM ElmConfigiem
Co może być przyczyną błędu odczytu konfiguracji PCM przu użyciu ElmConfig i ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 ?
Przy próbie odczytu pojawia się błąd jak niżej:
Inncorect responce from adapter to request
"10 85":
7F 10 22
22 - Condition not correct or Request sequence error
https://zapodaj.net/8e6c32e3145ca.jpg.html
Próbowałem odczytać inne moduły i nie ma żadnego problemu tylko PCM stawia opór.
Jakieś sugestie?
macdac
macdacc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 22:43   #2
vodaabyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-03-2017
Silnik: Benzyna
Domyślnie Odp: Błąd odczytu PCM ElmConfigiem
U mnie problemem był firmware STN1170. Wgrałem starszy i śmiga.
vodaabyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 23:09   #3
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Hej mam ten sam problem próbuje z starszym oprogramowaniem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forskan nie mogę przeprowadzić testów PCM a w sklepie gdzie kupiłem kabel
Nie umieją mi pomóc.Dodam że mam silnik 2.0 145 KM
Proszę o pomoc zrobiłem instalacje już pod tempomat kupiłem kabel według forum jeden z najlepszych w tej cenie i nie mogę go sobie uaktywnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 00:11   #4
vodaabyk
Imię: Grzegorz
Silnik: Benzyna
Teraz działam na tym sterowniku:
przy takich ustawieniach:
Odbiór: 4096
Transmisja: 4096
Czas: 16
Time out: 0
Time out: 0
i z tym firmware:
Jeśli nadal występują błędy problemem może być urządzenie.
Ostatnio edytowane przez vodaabyk ; 07-05-2019 o 00:19
Stary 07-05-2019, 09:14   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał lokot2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli zagazowany, to wskazane jest wyjęcie bezpiecznika od sterownika lpg
rodzaj sterownika (na zrzucie jest jest esu-411/41Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest poprawnie wybrany?
Stary 07-05-2019, 09:19   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
raczej dobry, to auto z 2008
Stary 09-05-2019, 15:46   #7
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Dzięki wielkie za pomoc niestety nadal nie udało mi połaszczyć mimo zmiany sterowników .Ciekawy jest fakt że jak próbuje kilka razy to w forskan jakimś cudem łączy się z PCM bo odczytuje z niego błędy które także mnie martwią oraz mam podgląd do parametrów jak np. położenie pedału przyśpieszenia itp.Nie mogę jednak przeprowadzić testu pcm wywala od razu błąd dodam oczywiście ze wszystkie inne testy przechodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Poniżej przesyłam screeny może to coś pomoże.
Spoiler:
@mayak muszę spróbować jeszcze z tym bezpiecznikiem sprawdzę za 30 minut i dam znać .
Z góry dziękuje za wszystkie rady,w sklepie którym zakupiłem kabel powiedzieli mi, że mam problem i mogę zwrócić kabel jak mi nie pasuje .
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt bledy 09.05.txt (4.4 KB, 11 wyświetleń)
Stary 09-05-2019, 18:41   #8
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po długim poszukiwaniu danego bezpiecznika nie udało mi się go zlokalizować.
Kilka pytań:
  1. czy on wygląda jak normalny bezpiecznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
  2. Czy powinien się znajdować koło sterownika czy jak był montowany fabrycznie gaz to znajdę go w skrzynce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
  3. Czy da się to jakoś inaczej wyłączyć abym mógł odczytać PCM w elmconfig
zdj komponentów jakie udało mi się odnaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może to o to chodzi a ja nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 09-05-2019 o 18:46
Stary 09-05-2019, 18:55   #9
Antej
Postów: 9,032
Jaką masz wersję softu w tym kablu?
Obstawiam że skoro to świeży zakup to jest za wysoka.
Stary 09-05-2019, 19:13   #10
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
siemka,
korzystam z takiej jaka była fabrycznie.Może masz rację.
Podasz mi może linka bo to co wysłał vodaabyk niestety nie działa .
ciekawy jest też fakt że posiadam kabel
i on także nie może tego PCM zdiagnozować w moim samochodzie w innym fokusie kolegi (normalna benzyna)od strzała znalazło i pokazało jaki silnik ma u mnie nie...
Może to rzeczywiście przez ten gaz ale powinno się to dać jakość obejść .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
