Stary 06-05-2019, 22:37   #1
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Koledzy, czy ktos, kto juz wypalal statycznie DPF podzielilby sie informacjami jak to zrobic? Moze jakies zrzuty ekranu? Czy cos trzeba pozniej resetowac?
Prosilbym o pomoc. W piatek wymieniam olej, wiec jak najbardziej wskazane jest zrobic wypalanie na dniach.
EDIT:
Wystarczy wybrac ten parametr i wcisnac "Play"?
Pozniej cos trzeba kasowac/resetowac? Gdzies obilo mi sie o uszy, ze trzeba zrobic jakis reset.
Typ Pliku: jpg dpf.jpg (68.8 KB, 213 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 06-05-2019 o 22:58
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 23:57   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Mozesz tylko wypalic dpfi tyle nic nie musisz resetowac, a jak chcesz juz sie bawic to zresetuj sobie wszystkie adaptacje, tylko zrob to po wypaleniu dpfa bo mozesz go stopic.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 00:18   #3
mjoker
Postów: 99
A co zyskam, badz do czego sluzy kasowanie wszystkich adaptacji?
Stary 07-05-2019, 08:41   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
a że tak zapytam po co chcesz robić statyczne wypalanie?
to jest ostateczność i nie robi się tego na zaś.
Jak dpf sprawny to go wypal na trasie, jak nie sprawny to statyczne nic Ci nie da.
Stary 07-05-2019, 09:42   #5
mjoker
Postów: 99
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio wypalal mi sie po 80km. Teraz nieco dluzej bo ok zblizam sie do 110km ale po wskaznikach widze, ze niedlugo powinien sie zalaczyc.
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 07-05-2019 o 09:45
Stary 17-06-2021, 09:15   #6
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie statyczne wypalanie DPF
Jak wystąpił mi problem z DPF, to wykonałem statyczne wypalanie. Na jednym z fimików YT, gość zaleca wymianę oleju, po takim wypalaniu.
Co o tym sądzicie?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 16:05   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: statyczne wypalanie DPF
Sądzimy, że dobrze gada.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 11:32   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaraz Cię zjadą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak ma świecę doplajacą, to nie
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 15:46   #9
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Problem z Dpf - wypalanie statyczne
Witam, pojawił się błąd nagromadzenia sadzy w dpf, wartość różnicy ciśnień 7,3 kpa. Wszesniej oscylowalo w granicach 2 kpa. Wykonałem stateczną regenerację forscanem, wszystko wyglądało prawidłowo, auto podniosło obroty, zadymienie i przy 85 procentach błąd niepowodzenie wypalania, wartość różnicy ciśnień wzrosła do ponad 10 kpa. Czy w tej sytuacji jedyny ratunek to demontaż i czyszczenie? Ktoś poleci gdzie można wyczyścić w okolicy Wałbrzycha?
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 16:24   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Problem z Dpf - wypalanie statyczne
a blad jakid masz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
