Stary 04-05-2019, 21:22   #511
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
To ja nie wiem, czy jestem tak tępy, że tego obrazka nie rozumiem, czy jest on jednak niejednoznaczny. Patrząc na niego myślałem, że od spodu kierownicy jest dziura, gdzie trzeba wsadzić śrubokręt i przesuwając go do góry zwolnić zatrzask. Pomacałem swoją kierownicę od dołu i nijak dziury nie ma. Piszesz "W kierownicach produkowanych do 07.2009 nie ma dziury tylko zaznaczone miejsce na śrubokręt" i na macanego faktycznie jest jakieś miejsce o nierównej fakturze. Ale to żadna dziura, delikatna nierówność. To gdzie w końcu wsadzić ten śrubokręt?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 21:23   #512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obejrzyj sobie kierownice na allegro i zrozumiesz co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2019, 22:03   #513
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Przy okazji rozbierania tego wszystkiego chcę dołożyć manetkę voice. Cały zespolony wraz z płytką która ma zimne luty można kupić za 30 zł. Chcę taki zespolony kupić, usunąć ewentualne zimne luty i podmienić cały zespolony. Teraz pytanie czy są one całkowicie zamienne pomiędzy wersjami wyposażenia i silnikami czy muszą być odpowiednio dobrane?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 22:05   #514
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Są zamienne.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 09:25   #515
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Ja uniwersalne. I te manetki nie są zintegrowane. One są wypinane.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 09:32   #516
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Ok tylko jak usunę zimne luty z płytki to nie nie będę manetki przekładał. Chcę mieć przygotowaną całość żeby tylko podmienić. Pytam bo mam skrętne soczewki i nie wiedziałem czy po wymianie zespolonego z płytką będzie działało.
Stary 05-05-2019, 14:34   #517
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Zrozumiałem, jak zacząłem bardziej intensywnie macać moją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma żadnej dziury, ale tam gdzie ona powinna być materiał się poddaje i daje się wepchnąć trochę do środka. Czyli po prostu muszę na chama przebić tę warstwę poszycia i wtedy dziurka już będzie.
Stary 08-05-2019, 00:10   #518
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Czy w przypadku, gdy nie działa tylko jeden przycisk - od włączania tempomatu - to też będą zimne luty? Convers nic nie pokazuje, natomiast ogranicznik i pozostałe przyciski działają normalne, polift.
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 09:28   #519
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak się zazwyczaj zaczyna - najpierw nie działa SET, a potem to już nawet nie działa ON.
U siebie już dwa razy przelutowywałem
Stary 08-05-2019, 09:34   #520
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tyle, że tu mowa o MDO poliftowym. Do tej pory jakoś właściciele aut wyprodukowanych po 2010 r. nie skarżyli się na zimne luty. Chociaż może właśnie nadchodzi ten moment?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
