Stary 07-05-2019, 20:28   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Domyślnie Odp: I wydatków nadszedł czas :-(
Zbiornik paliwa, filtr, pompa CR, wtryskiwacze, powrót do filtra. Tak ja widzę obieg paliwa. Chyba , że coś pomyliłem ?
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 21:43   #12
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Nie psuj rozrywki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 10:57   #13
minieeek
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na opiłkującej pompie jeżdzi sie jeszcze długo, aż całkowicie sie wytrze, a to może być 500 tys km lub wiecej.
Opiłki w zaden sposób poza filtr nie wyjda, bo po to on jest.
A na czyszczenie szkoda kasy, jak pisałem, bo po operacji odchudzenia portfela, po 2 tygodniach zajrzyj do filtra, i zdziwisz sie, co tam w osadniku zobaczysz.
Ano problem był taki że autem nie dało się już jeździć. Przepraszam że nie napisałem wcześniej ale przy każdym mocniejszym wciśnięciu gazu od razu sprężynka i auto zgasło. Strach było wsiadać i jechać.
Bump:
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerujesz ze.miedzy opilkujaca pompa CR a wtryskiwaczami jest filtr paliwa, ktory ladniutko wylapie opilki?
Też mi się wydaje że z pompy idą przewody chyba już do wtryskiwaczy. Filtr raczej wyłapuje brudy że zbiornika żeby na pompę nic nie poszło.
minieeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 11:04   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Napisał minieeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze Ci się wydaje. Czasem trzeba mocno cedzić informacje, żeby nie " zgłupieć ".
Stary 08-05-2019, 11:37   #15
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Pracowalem w ASO Forda w czasach serwisowania na biezaco Mondeo mk3. Standardem bylo, ze ktos wymienil, zregenerowal wtryski i przyciagnal auto do serwisu, bo pojechal z 200m i byl koniec przygody.
Tlumaczenie, ze trzeba wymienic cale wysokie cisnienie, a niskie plukac nie trafialo... Koszta.
Pewnie ze da sie wyplukac listwe w myjce ultradzwiekowej, ale przyczyne czyli opilkowanie pompy trzeba wyeliminowac. W ASO sie wymienialo, bo tak nakazuje TSB. Ma byc gwarancja na czesci i usluge, to musi byc jak instrukcja podaje.
Stary 08-05-2019, 12:28   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Na Cecorskiej ? Kojarzę kolesia z GLE który pracował " na częściach".
Stary 08-05-2019, 12:34   #17
minieeek
Model: Mondeo Mk3
To samo usłyszałem po diagnozie układu. Szpenio powiedział że robimy całość i będzie grało a jak nie to wywalę kasę w błoto i po kilku tygodniach 2-4 i tak do niego wrócę
Stary 08-05-2019, 12:39   #18
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz po czasach Wartexu. Grzeska z czesci z Wartexu pamietam.
Ja pracowalem w Slupskim Oddziale EuroCar Gdynia na Kniaziewicza.
Stary 11-05-2019, 06:29   #19
minieeek
Model: Mondeo Mk3
Auto wczoraj odebrane. Teraz chodzi jak marzenie. Co do ON to zostaje na Circle. Myślę że paliwa mają dobre. Teraz zostaje wymienić tylko olej. Co myślicie o oleju z Orlena - Platinum Classic 5W40 syntetyk. Mam do niego pewne dojście i nic nie płacę :-) Jeśli zajdzie potrzeba to mogę zmieniać i co 8-10 tyś km
Stary 11-05-2019, 10:57   #20
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Kup taki jak ma byc.
Oszczednosc 110zl poczynisz, a problemow moze byc na wiele wiecej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
