Stary 09-05-2019, 11:08   #1
bad811
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 19
Domyślnie Bilans mocy cylindrów
Mam S-maxa 2007 2.0TDCI 140KM.
Chciałem podnieść moc, ale tuner znalazł niepokojący objaw. Załączam foto.
Tuner stwierdził, że przyczyn może być wiele, ale prawdopodobnie wtryskiwacz uwalony.
Czy ktoś z Was może mi na ten temat więcej powiedzieć?
Mam kabelek do diagnozy oraz forscana, jeśli zajdzie potrzeba- mogę porobić zdjęcia większej ilości parametrów (tylko jakich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dodać muszę, że sauto nie daje żadnych niepokojąych objawów. Odpala od strzała w każdą pogodę, nie kopci, pracuje równo, wchodzi na obroty bardzo płynnie, przyśpiesza prawidłowo.
Jedyna dziwna (w moim odczuciu) rzecz, to jak przyśpieszam, wciskając gaz w podłogę, to nieraz wskazówka od obrotomierza potrafi się zatrzymać, bądź nawet cofnąć na chwilę, by za chwilę dalej zwiększać wskazania obrotów. Samo auto jednak nie muli, nie szarpie w tym czasie, wydaje się, że nadal przyśpiesza płynnie.
Nie wiem czy to ma związek, nawet nie wiem czy to jest nienormalny objaw (to mój pierwszy diesel)
Typ Pliku: jpg cylbal.jpg (118.0 KB, 359 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bad811 ; 09-05-2019 o 11:20
bad811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 12:07   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Bilans mocy cylindrów
Miałem 0.75 na jednym wtryskiwaczu i dawało to znać o sobie dosyć konkretnie, nawet na wolnych obrotach czasem zatrzęsło autem. A podczas przyspieszania się czasem przytykał na ćwierć sekundy. Ten twój pierwszy to już konkretnie niedomaga.
Stary 09-05-2019, 12:14   #3
bad811
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź.
No najdziwniejsze jest to, że auto nie daje żadnych objawów. (moze oprócz tego chwilowego spadku obrotów podczas przyśpieszania, który opisałem wyżej)
A czy tak powinno być, że takie wartości są tylko na biegu jałowym? Jak dodaję gazu, to wszystkie 4 wartości ustawiają się na stałe wartości jak na foto.
No i czy to na pewno wtryskiwacz, czy moze być też coś innego?
Typ Pliku: jpg cylbal gaz.jpg (108.0 KB, 170 wyświetleń)
Stary 09-05-2019, 12:34   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Po dodaniu gazu zawsze na wszystkich jest 1.0000.
Słabo się znam, ale nic innego niż wtryskiwacz nie przychodzi mi do głowy.
Stary 09-05-2019, 13:11   #5
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie natomiast też bilans mocy jest różny tzn. 3 cylindry podobnie chyba około 1,1 zaś ostatni 0,86 jakoś tak. I co ciekawego mechanik oceniał pracę wtryskiwaczy jako bardzo poprawna - nie wiem czy patrzył na te wskazania, natomiast zasugerował wytarcie dźwigienek zaworów i popychacze - dźwięk metaliczny przy schodzeniu z obrotów. Słuchali silnik bardzo długo i taka diagnoza. W następnym tygodniu będę to robił także będę mógł powiedzieć czy pomogło i wskazania się zmieniły.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 15:14   #6
bad811
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Kurde, to już trochę gorzej...
Miałeś jeszcze jakieś objawy, prócz tego metalicznego brzmienia?
Daj znać jaki jest mniej więcej koszt takiej naprawy w Twoim przypadku.
W poniedziałek auto idzie do mechanika, więc zdam też relację.
W każdym razie dalsze sugestie w tym temacie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bad811 ; 09-05-2019 o 15:20
Stary 09-05-2019, 16:46   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Zapodaj jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy LMolly czy coś takiego .Koszt niewielki,a może się coś zmieni.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 18:55   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sa dwie mozliwosci. Albo pierwszy wtrysk leje do cylindra. Albo trzy pozostale cylindry zgubily kompresje.
Sklaniam sie ku pierwszej opcji. Pomiar kompresji i test przelewow wtryskiwaczy moim zdaniem wskazany
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 21:13   #9
bad811
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Dzięki za komentarze. W poniedziałek auto idzie do mechanika. Dam Wam znać kto odgadł usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... O ile mój mechanik ją znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2019, 21:41   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wtrysk sie konczy definitywnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
