Stary 03-05-2019, 22:41   #751
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał bartmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa że otrzymam aktualizację?
Nadzieja umiera ostatnia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szansa się pojawi jak sobie jakiś admin fordowskich serwerów update przypomni, że przekazał mapy F8 dla systemów 3.2 i 3.3 "do produkcji" już na początku marca br. (od tego czasu nowe auta z Sync3 3.3 mają fabrycznie mapy F8...), jeno "umknęło" mu położenie tych samych map co poszły do produkcji, także na serwerach generujących aktualizacje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba czekać aż zmienią admina, albo "obudzi się" jakiś jego kierownik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2019, 19:52   #752
bartmen
Imię: Bartmen
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford kuga
Postów: 9
Ojjjj mam przeczucie że jeszcze trochę przyjdzie mi poczekać na pobudkę kierownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie koledzy jak coś się ruszy w temacie.
Pozdrawiam.
bartmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 23:15   #753
Ostach666
Imię: Ostach
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Focus mk3 st/Sierra/P100
Silnik: 2.0 ecoboost/2.0 DOHC/2.0 OHC/2.9 V6 12V
Rocznik: 2017/1991/1988
Postów: 4
spędziłem już sporo czasu przeglądając forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.. czy da radę zainstalować w focusie mk3 sync3 z 2017r USA mapy F7 ??
F7 mi wystarczą... czytałem ,że można wywalić nie potrzebne języki i się mieści.. ktoś pisał ,że wchodzi bez tego.. jak to jest?? z góry dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostach666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 23:25   #754
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Ostach666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da sie i F8 w tym SYNC3 z USA z NAV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-05-2019, 22:52   #755
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Koledzy, u mnie po wykonaniu dostępnych aktualizacji, na stronie Forda pokazuje mi że wszystko mam aktualne... Ale, podczas uruchamiania systemu, co kilka uruchomień, pojawia się informacja, że "Trwa aktualizacja..." itp.
Czy ktoś miał taki przypadek, coś można z tym zrobić aby się to nie pojawiało ?
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 23:18   #756
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał sosna_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłeś reset systemu ?
Stary 06-05-2019, 23:40   #757
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Robiłem, ale nie pomogło. W zasadzie mogę jeszcze raz zresetować...
Edit: Zrobiłem dziś rano reset, pierwszy ekran po resecie "Trwa aktualizacja..." ???
Life's good ...
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 07-05-2019 o 08:14
Stary 09-05-2019, 18:20   #758
michus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
panowie chcę zmienić język UCDSem w escape 2018:
mimo zapisania nie pojawia się polski język, sync3 jest jeszcze usa czy to ma znaczenie?
najpierw konieczne jest spolszczenie sync?
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 19:37   #759
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ,trzeba spolszczyć syncGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 09-05-2019 o 19:39
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 20:07   #760
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Jak już spolszczysz ten S3 i masz tam NAV USA to po całej zabawie będziesz miał komunikat o trwającej instalacji . Tak więc trzeba będzie dograć mapy EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie jaką masz wersję systemu obecnie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
