Stary 08-05-2019, 12:59   #521
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Po walnięciu w kierownicę działa
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 13:07   #522
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zatem luty do poprawy :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 19:24   #523
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy cruise control standby pojawi się na samym zapłonie po wciśnięciu ON, czy niestety trzeba odpalać silnik? Potrzebny mi tylko komunikat, prawe przyciski raczej działają ok.
Odpowiem sobie sam, może ktoś kiedyś będzie potrzebował - Cruise Control standby pojawia się tylko na włączonym silniku.
Czy wystarczy znaleźć gdzieś na allegro używany moduł z polifta i powinno być ok z tempomatem?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 09:59   #524
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nikt Ci nie odpowiedział, bo to jest napisane w instrukcji auta.
Moduł wystarczy przelutowac, ale jeśli chcesz kupować inny to licz się z tym, że może mieć tą samą wadę co Twój.
Stary 10-05-2019, 10:32   #525
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie, nie jest napisane.
Polifty też miały ten feler? Bo mam wrażenie, że to jest druga sprawa w której nie masz racji.
Stary 10-05-2019, 11:13   #526
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie mam teraz instrukcji pod ręką ale jak tylko będzie taka możliwość to nie omieszkam wskazać Ci konkretną stronę i wiersz.
Poliftowe moduły ponoć są poprawione, ale to 'ponoć' nie jest nigdzie potwierdzone. Moduł w miejscu łączenia gniazda czujnika skrętu kierownicy z płytką drukowaną jest taki sam w przedliftach i poliftach.
Z racji wieku auta poliftowe wchodzą właśnie w wiek aut przedliftowych, gdy ten problem w nich zaistniał. Logika podpowiada, że minął czas bezawaryjnego działania w/w połączenia.
Podałem Ci dwa razy co należy zrobić by ten defekt naprawić.
Przelutujesz moduł czy go wymienisz - Twój wybór. To jest Twoje auto i Twoja sprawa. Nie mam zamiaru z Tobą polemizować, bo nie muszę Ci nic udowadniać :-)
Usuwam się z wypowiedzi aby dać pole Twojej ignorancji :-)
Stary 10-05-2019, 11:47   #527
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie musiałeś mi nic podawać, bo to, że jest wybór między lutowaniem, a nowym modułem wiedziałem po lekturze. Pytałem, czy polift pasuje P&P.
Na instrukcji się przejedziesz, bo tak się składa, że ją czytałem.
I z takim tonem faktycznie śmiało możesz się usunąć z dyskusji.
Stary 10-05-2019, 13:04   #528
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Instrukcja str 166
Kod:
ZASADY DZIAŁANIAUkład kontroli prędkości umożliwia regulację prędkości za pomocą przełączników nakierownicy. Z układu kontroli prędkości możesz korzystać po przekroczeniu prędkości 30 km/h
Poniżej nawet nie wywołasz tempo.
edit:
w moim rozumieniu nawet standby nie będzie aktywny poniżej 30km/h
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-05-2019 o 14:42
Stary 10-05-2019, 13:47   #529
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodziło - o ile dobrze rozumiem ideę tego guanosztormu - że nie ma w instrukcji obsługi informacji:
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 16:52   #530
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Instrukcja str 166
Kod:
edit:
A w moim rozumieniu standby to co innego niż set.
No i Twoje rozumienie nie ma pokrycia w praktyce, na postoju standby się załącza.
Jak widać co człowiek to teoria.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ideę to ja znam, potrzebowałem dość nietypowej informacji, mianowicie czy muszę odpalać silnik do walenia w kierownicę i czekania na napis standby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
