Stary 09-05-2019, 21:54   #1
pwlpso
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Niedziałający tempomat
Jestem świeżym posiadaczem MK5 i już mam pierwsze problemy, a mianowicie mam problem z uruchomieniem Tempomatu (zwykły, nie adaptacyjny). Próbowałem go uruchomić na wszystkie możliwe sposoby jakie znalazłem w internecie i nic - na zegarze nie wyświetla się kompletnie żadna informacja z nim powiązana. Dodatkowo w menu "Asystent kierowcy" nie widzę opcji "Tempomat" i tu pytanie do Was czy w ogóle powinna być widoczna?
Czy możliwe jest że tempomat został deaktywowany?
Co radzicie aby sprawdzić w pierwszej kolejności? Może miał ktoś z Was podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc.
pwlpso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 21:57   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Domyślnie Odp: [MK5] Niedziałający tempomat
Napisał pwlpso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj vin sprawdzi się czy masz go w ogóle w konf auta
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-05-2019, 22:08   #3
pwlpso
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
WF0FXXWPCFGR05598 - Proszę.
Stary 09-05-2019, 22:17   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
" Tempomat i regulow.ogranicz.predk." info z etisa czyli jest.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 09-05-2019, 22:18   #5
pwlpso
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
A no jest, też sprawdzałem... Pytanie tylko dlaczego nie działa...
Stary 09-05-2019, 22:20   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
trzeba podpiąć się pod kompa i zobaczyć co i jak
Stary 09-05-2019, 22:40   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A możesz opisać jak próbujesz go uruchomić?
Stary 10-05-2019, 07:14   #8
pwlpso
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Klikałem przycisk ON, przetrzymywanej go przez dłuższy czas, trzymałem dłuższy czas SET+/-, itp. Nic kompletnie się nie zadziało.
Jak według Was powinienem aktywować tempomat?
Stary 10-05-2019, 09:14   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Wybacz że zapytam-ale jechałeś wtedy samochodem powiedzmy 40 km/h?
Stary 10-05-2019, 09:17   #10
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 474
Robiłeś tak jak w instrukcji ?
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf PLPOL_CG3633_Mondeo_og_201410.pdf (39.0 KB, 276 wyświetleń)
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:46.
