Stary 11-07-2018, 01:40   #61
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: zamiana manualnej klimatyzacjęina klimatronik czy się da czy się opłaca ?
Tak robiłem....aby nie pogubić się w kolejności wykonywanych czynności przy składaniu, oraz by mi żadne wkręty nie zostały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zostawiłem sobie dwie foty na pamiątkę.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 11-07-2018 o 02:02
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 11:03   #62
sabaty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 8
I jak, będzie jakiś tutorial / porady co i jak zrobić aby założyć climatronika?
sabaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 09:37   #63
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Temat jest obszerny i dość skomplikowany jak dla kogoś kto tego jeszcze nie robił. Wątki są porozrzucane. Można się posiłkować rosyjskim forum. Na pewno nie da się wszystkiego opisać w jednym poście.
Bump: Pierwszą rzeczą, zarazem najbardziej skomplikowaną ze wszystkich czynności jest modyfikacja wiązki kokpitu. Odpowiedzieć sobie na pytanie na ile czasu unieruchomimy auto. Można oczywiście dosztukować ( podoklejać taśmą ) to co potrzeba do założonej wiązki na stelażu, ale to druciarstwo...nie polecam. Wtedy zostaje wyjąć wiązkę i zmodyfikować pod klimatronika, ale wydłuża to czas. Dobrą opcją jest ( ja tak zrobiłem, gdyż przy okazji dokładałem SYNC III do golasa) zmontowanie drugiej gotowej wiązki - skraca czas uziemienia auta pod modyfikacje.
Bump: Pierwszy krok to określenie co nasza oryginalna wiązka obsługuje jak chcemy przygotować sobie drugą wiązkę...między innymi czy mamy układ start-stop rozrusznika, układ bez kluczykowy itd.. Może nawet trafimy gotową na aledrogo, ale większość nie ma nr seryjnych typoszeregu wiązki. Wracając do najdłuższej drogi -mam na myśli postój rozebranego auta - jest wypięcie oryginału i przerobienie na stole ( duży stół &#128513Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- jest oczywiście najtańszą opcją.
Stary 25-07-2018, 10:40   #64
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Narazie nie mam czasu na robienie porządnego tutoriala, może kiedyś. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak przebrnąć przez temat dzwońcie 795-714-442.
Stary 25-07-2018, 21:29   #65
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Kolego podaj jeszcze nr bcm'a który masz. Tadeusz kiedyś ostrzegał, że nie jest łatwo zrobić taką podmianę. Podejrzewam że ważną rolę pełni bcm.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 00:17   #66
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Proszę bardzo - BV6N-14A073-EN. Świetna baza przedliftowa...dołożyłem już wszystko co można było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze pamiętam, Tadeusz pisał o kłopotach z uzyskaniem sygnału z PCM do kompresora - po zmianie w BCMie na automata sprężarka nie dostawała sygnału, więc i cała klima się nie włączała. Dotyczyło to wówczas silnika TDCi.
U mnie też po samej zmianie konfiguracji kompresor nie startował, ale byłem przygotowany o gotowe rozwiązanie od naszych wschodnich sąsiadów - wystarczyło zmienić jeden bit w oprogramowaniu - opis masz tu
Rosjanie co prawda robili te mody też na benzynie, ale myślę, że w dieselkach też można....ale niech się wypowie w tej kwestii ktoś kto programuje - mi konfigurację robił Paweł a4tech.
Stary 10-05-2019, 06:41   #67
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , założyliśmy u mnie klime auto.
Wypruli starą instalacje i dołożyli fabryczną, a przy okazji wymieniona na fabryczną instalacja sync3 z wiązką subwoofera (mam system z 10 głośnikami), instalacja oświetlenia rgb i aktywnego tempomatu. Jak deska była wyciągnięta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyfrezował otwór na głośnik centralny (nie do odróżnienia, jak fabryka).
Przed i po (patrz foto). Skonfigurowałem i ruszyła od "kopa".
Mam pytanie: dołożoną mam nagrzewnicę elektryczną, wiązki fabrycznie były, ale jaki alternator był przy takiej nagrzewnicy montowany? 120A mam obecnie, szyby przód i tył podgrzewane, lusterka.
Nawiązując do nazwy tematu to jak już wcześniej napisano "da się" i zdecydowanie warto. Działa o niebo lepiej niż manualna.
Typ Pliku: jpg 20190323_122604.jpg (87.4 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190505_115656.jpg (92.3 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_214242.jpg (94.2 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190430_175523.jpg (92.3 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_002518.jpg (98.9 KB, 338 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 10-05-2019 o 06:49
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 10:32   #68
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
No poważna robota była. A możesz podać przybliżony kosztorys operacji?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 10:52   #69
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie mogę podać bo na to ma wiele czynników.
Kupno części używanych w dobrym stanie, wiązki, i największy koszt to robocizna. My we dwóch walczyliśmy od 7 do min 23, 3 dni, priorytetem było "jak fabryka", tak że zaopatrzyliśmy się w oryginalne taśmy, zaczepy, opaski, wiązki, wszystko łączone w fabrycznych miejscach itp.
Stary 10-05-2019, 10:58   #70
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Tutorial juz tu pare lat temu był bo jeden z forumowiczów wymieniał manual na auto.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
