#31 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 163 km
Postów: 4
![]() Cytat:
#32 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Toz to ceny już jak w aso
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#33 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
chyba ich popindoliło
#34 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Witam szanownych kolegów od Fordów.
Jako ,ze stałem się posiadaczem Kugi ze skrzynią PS ostatnio dużo czytam o tych skrzyniach . Mam pytanie . 1.Czy zalecane jest (z praktycznego punktu widzenia ) w nowym samochodzie wymienić olej w PS po przebiegu 1000-2000km ? W silniku taką wymianę robię w każdym nowym aucie przy przebiegu 1000-2000km . Potem juz co 10000 tys W poprzedniej Kudze (manual) wymieniłem olej w skrzyni po 1000km i olej był nie za ciekawy . Ciemny i pomiędzy palcami wyczuwalne były jakby drobne ciała obce. Wiadomo ,że koła zębate , docieranie itd . Następne wymiany zrobiłem dwie co 50000 . Samochód a raczej jego skrzynia pracowała bez zarzutu aż do 130 000km . Potem sprzedałem i mam nadzieje ,ze dalej dobrze służy . Wiem ,że manual to nie to samo co PS , ale tak dla zdrowotności skrzyni czy warto ?? Kolega Tedy pisał o tym ,że " najlepiej aby warsztat miał dostęp do Ford Etis" Pytanie nr 2. Po co ten dostęp do Etis ? Czy tam zawarte są jakieś szczególne procedury bo skrzynie się różnią w poszczególnych samochodach ??? A co jak nie mają dostępu do Etis ? Nie ukrywam ,że co do ASO mam mieszane uczucia . Nie dlatego żeby nie umieli , ale z braku czasu nigdy nie zleją do końca oleju . Jak widać z opisu powyżej nie koniecznie zastosują całą procedurę itd . Sam proces i czynności wymiany oleju w PS wydaje się nie być skomplikowany . Pięknie opisany na forum i jest duzo filmów w necie . Pytanie nr 3 . Na jakie ewentualne usterki można sie narazić przy samodzielnej wymianie ? Czy po wymianie trzeba robić adaptacje skrzyni ?? Pytanie nr 4 . Czy podczas przełączania skrzyni pomiędzy przełożeniami na 20 sekund tak jak to opisał kolega powyżej (" wciskamy pedał hamulca i 20 sek na każdym przełożeniu ) puszczamy pedał hamulca tak aby koła się kręciły ? Czy wystarczy bez zwolnienia hamulca po 20 sek na każdym z przełożeń ? Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi . Pozdrawiam |
#35 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Czyli (uważam że słusznie) wymieniasz w nowym silniku olej po 1/10 rekomendowanego przez firmę przebiegu. Idąc tym tropem też można wymienić w PS po 1/10. 5tys ?
Ja obserwowałem pewną profesjonalną pompę wody do wysokich ciśnień (1200 atmosfer) . Pierwsza zalecana wymiana po iluś roboczogodzinach( 20-30? nie pamiętam) i z oleju zrobił się jakby rozbity kisiel , gluty (bez żadnych domieszek wody) co do opiłków i resztek to nie sprawdzałem, ale olej oberwał solidnie. Do kolejnej wymiany było już koło 200 roboczogodzin i glutowacenia oleju już nie zaobserwowałem (było w agregacie okienko) . Nie podlega więc wątpliwości , że maszyna się dociera, układa czy inne CHGW. W każdym razie warto zadbać i wymienić olej na nowy a maszyna powinna się odwzajemnić dłuższą bezawaryjną pracą. |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: mondeo
Postów: 19
Czy ktos was zalewal innym olelejem o tej samej specyfikacji ?
#37 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
ravenol DCT
#38 |
Model: mondeo
Postów: 19
Bylem ciekaw..... bo tyle narzekan sie przewija na temat kosztu.
Ja wlewam Motul co 30-40k Rozwala mnie jak czytam te brednie o tylko orginalnym.... Zapewne tacy do silnika tez wlewaja orginalny olej forda ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nieeee czekaj leja przeciez te "super marki" to chyba jakies nieorginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Jedyna orginalnosc to ma byc taka prosto od producenta a nie mirka z olyksa co rozlewa w stodole... no, ale to trudno niektorym ogarnac... ehhh taki maly rant |
#39 | |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
![]() Cytat:
Każdy leje co chce a ............... . Lej sobie ten Motul . Nikt Ci nie broni. Z tym ,ze jaką masz pewność ,że nie jest odpadem tego co go wcześniej w stodole rozlewali i kapał do butli Motula akurat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-03-2019 o 20:03 |
#40 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Jestem posiadaczem C-max 2.0 diesel Powershift z Grudnia 2014 roku. Prosze o informacje jakie sa interwaly wymiany oleju i filtra w skrzyni biegow Powershift. Mam przejechane 34000 kilometrow i nie wiem czy powinienem juz wymienic olej i filtr czy nie. Pozdrawiam |
