Stary 10-05-2019, 13:44   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,604
Domyślnie Odp: Ford Focus mk2 2004 problem z wtyczką?
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie kupuj modulu Gem jak tutaj pisza tylko bsi
Pokaż mi BSI w focusie z 2004,
ja Ci pokażę zdjęcie GEM
Napisał HuSaR121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co mi pozostaje? ��
Kupić sprawny GEM z końcówką -Bx lub bardziej przyszłościowo (pod mody) z wyższymi końcówkami -Cx -Dx, lub poliftowy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-05-2019 o 13:46
Stary 10-05-2019, 13:55   #22
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
I nie będzie konfliktu? Gdzie wy widzicie to ax bx itp? Nie widzę tego na naklejce, po czym to poznać?
HuSaR121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 14:14   #23
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,570
x = litera dowolna, druga litera w numerach GEM to coś w stylu rocznika czy tam wersji, są kompatybilne
Przykładowo Ax to u Ciebie AC albo na zdjęciu z posta #16 - AF
Stary 10-05-2019, 14:21   #24
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
Rozumiem, wszedzie jednak w necie widzę tylko moduły bsi jak np ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-05-2019, 14:26   #25
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,570
No i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pisał że możesz taki brać
Stary 10-05-2019, 14:28   #26
Antej
Postów: 7,604
Focus Mk2 ma GEM, ale widać że ludzie tępo piszą w tytułach BCM BSI, nie ma co rozmyślać nad nieuctwem.
post nr 9 i post nr 11
Czytasz i patrzysz tak długo na zdjęcie aż zobaczysz te numery
Stary 10-05-2019, 15:05   #27
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
To spróbuję to wyczyścić, a jak to nic nie da to wtedy kupię moduł
Stary 10-05-2019, 18:06   #28
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
I jednej rzeczy zapomniałem się zapytać, jeśli będę musiał kupić GEM, to jak to skonfigurować? To robią mechanicy na komputerze?
Stary 11-05-2019, 16:26   #29
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,570
Domyślnie Odp: Zalana skrzynka bezpieczników?
Ty też możesz jak masz dobry kabel (interfejs) np. ELS27 albo Viakena ELM327 STN1170. Koszt ok. 120 - 150 zł. Oprogramowanie - elmconfig (darmowe). Instrukcja jest na forum.
Kabel w razie czego przyda się w przyszłości jeśli zdecydujesz się dołożyć jakieś nowe funkcje do samochodu, jest też świetny do diagnozy błędów bo tanie uniwersalne interfejsy ELM327 niestety nie komunikują się ze wszystkimi modułami w Fordzie więc pali się check engine a lista błędów pusta.
Stary 11-05-2019, 17:09   #30
HuSaR121
Avatar HuSaR121
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
Okey, dziś totalnie przeczyscilem styki zgodnie z waszymi zaleceniami, na razie jest ok jednak prosiłbym o nie zamykanie tematu przez 7 dni, w razie gdyby jednak się coś wydarzyło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
