Stary 24-04-2019, 13:20   #1221
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
A jak wciśniesz jeden raz przycisk na pilocie, odczekasz chwilę i wciśniesz drugi raz, to lustra, które rozpoczęły ruch nie zatrzymują się na chwilę?
Stary 24-04-2019, 22:56   #1222
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lusterka się u Ciebie składają przy zamykaniu i rozkładają przy otwieraniu auta?
U mnie jest tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle, że takie zatrzymanie składania lusterek obserwuję gdy zamykam auto naciskając 2x pilota.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , u mnie to jest przy otwieraniu, zamykania to nie dotyczy, bo nie musze wciskać 2x przycisku by zamknąć wszytkie drzwi. Ale domyślam się że u Ciebie to wynika z podwójnego ryglowania, którego ja nie mam.
Ale przy otwieraniu serio tak nie masz ? Musiałbym mega szybko wcisnąć 2x przycisk by tego nie było, ale jak wciskam dosyć szybko, naturalnym tempem, to lusterka na ułamek sekundy się zatrzymują po czym ruszają dalej. Mega mnie to denerwuje i mam wrażenie że w końcu przez to spalą się czy popsują silniczki od rokładania :/
Ostatnio edytowane przez lukast ; 24-04-2019 o 23:00
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 23:04   #1223
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Myślę, że skoro lustra się zatrzymują przy zamykaniu, to przy otwieraniu też. Ja nie mam włączonej funkcji, o której Wy piszecie, ale jestem pewien, że efekt będzie taki sam. O silniczki się nie martw. Nic im nie będzie.
Stary 25-04-2019, 09:06   #1224
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Panowie, nic takiego u mnie nie występuje. Wszystko działa normalnie, tzn. podczas otwierania luster jak wcisnę 2x na pilocie to nic się nie blokuje.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:26   #1225
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
123 strony do przeszukania - hm.
A moze ktos poda link, do krok po kroku, aby wykonac automatyczne ryglowanie drzwi.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:45   #1226
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Stary 22-05-2019, 22:56   #1227
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Panowie ponawiam pytanie
mam s Maxa 2009 2,5 T manual, elektryczny ręczny.
co trzeba zrobić? co zakodować? jak sprawdzić? co zmienić? do kogo uderzyć?
chciałbym aby hamulec Po przyspieszeniu się sam odblokował żeby nie trzeba było trzymać na hamulcu i klikać przycisku.???
już wiem że jest taka opcja
bo jest
paru użytkowników którzy potwierdzają, że nie jest potrzebny system HLA oraz starsze modele maja taką opcje w standardzie,
czyli raczej będzie to opcja programowa - chyba
Jakieś propozycje
zapłacę
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 18:52   #1228
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Postów: 22
Jak ustawić opcje w konfiguracji centralnej, żeby skandynawskie światła współpracowały z automatem zmierzchowym?
Przewertowałem forum, próbowałem różnych kombinacji opcji w centralnej konfiguracji. Efekt jest taki, że pokrętło świateł w poz. '0' - świecą tylko światła mijania z przodu cały czas. W poz. 'Auto' w dzień nie świeci nic, w nocy wszystko.
S-Max przedlift 2008r., lampy przód H7. Jeśli ktoś posiada podobną konfigurację i automat mu przełącza pomiędzy skandynawskimi a nocnym oświetleniem, niech podzieli się proszę screenami z elmconfig lub poprowadzi za rękę jakie ustawić opcje...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 14:52   #1229
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
W opcji świateł są cztery opcje - ja dałem pierwszą czyli dayrunning light i działa - czyli na auto w dzień świecą tylko światła mijania z przodu, a po zmierzchu cała reszta czyli tył, pozycja i oświetlenie zegarów. Na zero też świecą tylko mijania.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 18:45   #1230
dylu2006
Postów: 22
Pytanie jak masz poustawiane pozostałe opcje, zastanawiam się czy to nie zależy od wersji modułu na przykład...
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
