#401 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Powiedzcie proszę do Mondeo MK5 idzie wsio tak samo jak do foki. Gdzieś widziałem temat z całym opisem jak zrobić ale nie wiem czy u nas na forum czy konkurencji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co pamiętam kamera i wiązki pod el. klapę.
#402 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, padła mi kamera cofania, obawy to obrucony obraz do góry nogami. Kupiłem na allegro kamerę używana podłączyłem działa prawidłowo tylko, że nie miałem Linii skretnych. Przy wymianie bcm został podłączony ucds i po zmianie konfiguracji kamera była już do góry nogami. Tak jak w tej i poprzedniej kamerze mam błąd B115e:49-0B. Czy ucds uwalił mi kamerę. Kamerę miałem dokładaną tak samo moduł kamery i sync 3.
#403 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Moduł konfiguruje się z odłączona kamerą. Żeby wróciły linie trzeba odłączyć akumulator. Dziwna sprawa, wiem, ale działa.
#404 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Przymierzam się do założenia kamery cofania.Przeczytałem cały wątek i nadal nie wiem jaka kamera ma być do kombi. Czy taka sama idzie do HB i Kombi i tylko wiązką klapy się różnią? W załącznikach są różne kamery. Wszystkie w opisie mają, że są do MK3. Która do MK3 Kombi nie wiem.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#405 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
#406 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Zamiast szukać kamery powinienem sprawdzić czy mam instalację w bagażniku. (prawe nadkole) Wyjąłem tą gąbkę i niestety nie widzę żadnej szarej wtyczki. Jutro zdejmę całą tapicerkę to nic się nie ukryje. W tym poście napisałeś, że w FF3 FL kamera jest przełączniku bagażnika więc...? Może to w HB? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#407 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
Tak to tylko do HB, Kombi ma camera na boku, jak w tej ofercie na Allegro.
I moja wtyczka byla tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Banny ; 21-05-2019 o 15:46 |
#408 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Na reszcie zdjęć też nie takiej wtyczki. Na zdjęciu 5 (na górze zdjęcia) jest jakaś wtyczka. Chyba będąc w samochodzie jej nie widziałem dopiero na tym zdjęciu. Jutro sprawdzę. Jeśli by nie było tej wiązki do przodu samochodu to czy da się podłączyć do SYNC 2 jakąkolwiek kamerę? Pal licho z liniami aby tylko ta animacja/wizualizacja do czujników parkowania pozostała.
#409 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Ten nie będzie pasował do kombi ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeszcze pytanie do Ciebie: miałeś wtyczkę kamery w bagażniku ale czy wiązka była cała aż do kokpitu czy musiałeś coś dorabiać ? Ja mam tą wtyczkę ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdzi, że często wiązka kończy się nie wiadomo gdzie a i BCM nie zawsze obsługuje kamerę ... |
#410 | ||
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
W tym wątku powinieneś znaleźć tez schemat. A zgodnie z tym schematem możesz podłączyć dowolna aftermarket camera. Cytat:
Kombi posiada kamere w oddzielnej obudowie, jak w tej ofercie z Allegro co napisałem powyżej. Bardzo rzadko można znaleźć. A jeśli naprawdę chcesz korzystać z linii, ważne jest, aby mieć kamere dokładnie dla Kombi. Ponieważ linie są skonfigurowane dokładnie dla tej pozycji w listwie. Kamera od HB mogłaby pokazać linie nie tak precyzyjne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem szczęście i znalazłem na Allegro cały zestaw, kamera wraz z listwa i wiązka. Ale wiązka od hatchbacka jest również dobra. Albo sam podłączysz kamere do wtyczki. I ja tak postępowałem: 1. sprawdziłem wtyczkę w bagażniku. 2. następnie zgodnie ze schematem sprawdziłem BCM, jeśli jest przewód do linii a następnie sprawdziłem wtyczkę do APIM, jeśli są tam przewódy video+/- 3. Musisz sprawdzić moduł napięcia, jeśli masz ten, który obsługuje kamerę lub możesz wziąć zasilanie bezpośrednio z modułu PAM. 4. A potem wiesz, że powinno być P&P To prawda, dlatego dobrze jest przed procedurą sprawdzić, czy przewody są podłączone do modułu końcowego zgodnie ze schematem. |
